¿Aceite adecuado para cola SD20?
  • ¿Aceite adecuado para cola SD20?
    Buenas cofrades,
    Este año voy a hacer el mantenimiento de mi velero.
    En el manual de servicio me pone que si tengo la combinación (cola SD20 + Yanmar 1 GM10) el aceite adecuado es SAE 10W30.
    Otra pregunta extra
    El cambio de ánodos de la cola SD20, no entiendo por qué él (2) no deja cambiarlo con el barco dentro del agua. No está encima de la línea de flotación?
    Re: ¿Aceite adecuado para cola SD20?
    Atención que en esa página del manual sólo hace referencia al aceite de la cola. El motor tiene que llevar un sae 15w40.
    En cuanto a los ánodos, el de abajo lo encuentro lógico que se tenga que sacar el barco porque parece que hay que sacar la helice para cambiarlo, pero el de arriba no se porque dice que no se haga con el barco en el agua
      Mirando bien, creo que lo que quiere decir la pegatina no es que no lo cambies en el agua, sino que no lo quites y dejes el barco en el agua sin anodo
