cestas frigorifico frigoboat
  • cestas frigorifico frigoboat
    buenas noches y para tod@s.
    La nevera de mi barco es una frigoboat de arcón (se abre por arriba) modelo AV 35F.
    Por los años las cestas donde se almacenan los alimentos y la bebida ya dan pena y están para cambiarse, pero no las encuentro por ningún lado.
    Algún cofrade se ha visto con el mismo problema y lo ha solucionado???
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Re: cestas frigorifico frigoboat
    Lamento decirte que las cajas, cajones, cajonillos, repisas, bandejas de casi cualquier frigorífico (de hogar, náutico, comercial) es casi imposible de conseguir si el artefacto es antiguo.
    Me pasó mil veces (exagero un poco pero no mucho) y en verdad es casi imposible encontrar el repuesto idéntico.
    Más o menos es como querer encontrar o comprar "esa" tapa de "ese" frasco hermético (alias "Tupper") que se perdió y no lo encuentras...
    Lo que SÍ se puede hacer es arreglarse con algunos parecidos (cestas de plástico que suelen venderse en las tiendas de art. del hogar) a los que se les adaptará de la manera más conveniente posible. Otra cosa no queda. Buscar... es pérdida de tiempo.
    Editado por última vez por Egis; 23/05/2023, 23:12:29.
    https://twitter.com/egis57
      No se de que tamaño son las tuyas pero busca como cestas de plástico y te salen varios modelos algunas desmontables y apilables, igual te puede servir alguna
        como dice Egis es dificil encontrar esas cosas... lo que pasa es que igual no encuentras por ningun lado y dentro de unos meses de repente aparecen como por arte de magia. A mi me ha pasado con varias cosas. Es como si de repente a algun fabricante se le ocurre hacer piezas para lo que sea y hay una racha que las venden en todas partes y luego desaparecen.
          Respuesta: cestas frigorifico frigoboat
          Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
          Mira en este foro de furgonetas hay un brico de como adaptar una cesta a tus medidas si encuentras una cesta que se pueda adaptar. Facil y no hay que ser demasiado mañoso.
          Brico nº 5
