Sistema de trapa
  • Sistema de trapa
    Buenas noches
    Al fin tengo mi pastinaca en el agua!
    Quería preguntaros qué componentes necesito para colocar la trapa y como se montan las poleas
    La botavara lleva un cáncamo en la parte inferior como a 40 cm del mástil y el otro cáncamo no está en el mástil sino en el suelo de la bañera, delante de la caja de la orza
    Podéis indicarme qué tipo de poleas tengo que comprar?
    Muchas gracias
    Os pongo en la foto el cáncamo de la botavara. La del suelo es igual
    Re: Sistema de trapa
    Hola
    Depende de la desmultiplicación que quieras ponerle. Lo mínimo son dos poleas, una arriba en la botavara y otra en el mástil. La del mástil con mordaza incorporada.
    Si la de arriba tiene arraigo, la de abajo puede ser doble, por desmultiplicar algo más.
    Luego, si quieres poder dar más tensión sin demasiado esfuerzo, siempre podrías montar una en cascada, tipo los 420/470.
    Lo mejor, yo miraría otros barcos iguales o de fábrica a ver qué traían y copiaría el sistema. Para qué inventar pudiendo copiar
      Si, según como veas que trabaje la botavara, me refiero si requiere mucho tiro, si es un barco ligero con un par de poleas una de ellas con mordaza te iria bien.
      ya despues de ahi la desmultiplicación que quieras poner más poleas o menos
        Es un barco pequeño, no llega a los cinco metros
        He mirado otros pastinacas y tienen un arraigo en lambase del mástil, pero este lo lleva en el suelo, imagino que servirá igual
        Entonces entiendo que tengo quebcomprar una polea simple arriba y otra abajo doble con mordaza
        El cabo de cuántos mm sería?
          Asegurate que ese arraigo es para la contra de la botavara. si está suficientemente reforzado, pudiera ser para otra cosa como anclar un driza, o sabe dios.
          el aparejo puede ser una polea arriba y otra abajo con mordaza. o dos y dos, según lo veas, no me parece que haga falta mucho tinglado, según mi teoría, de marino de pantalan.
          mirate por la red algunas configuraciones, busca por Boom Vang block and tackles. lo que viene a decir aparejo para contra de botavara. a ver si encuentras imagenes.
            Respuesta: Sistema de trapa
            Mira en este enlace ves como lo llevo yo
            Entre las cornamusas de las drizas, paso un cabo que rodea el mástil y me sirve de arraigo para la trapa. Creo que así trabja muy bien y quizá mejor que al piso.
            Puede ser que el enganche al que te refieres se use para poner un cordon de goma rodeando la orza y que se mantenga a la altura que desees en cada momento......eso lo aprendí aquí; que es un hilo sobre estos barcos muy completo.
              Muchas gracias a ambos.. miro lo que me decís
                Originalmente publicado por Manuelgym Ver Mensaje
                Si la de abajo es doble, la de arriba ha de ser simple con srraigo
                http://www.autocazantes.com
                  Si, según donde vaya el arraigo/mosqueton para la escota, si arriba o abajo.
