Resturar mando morse ultraflex aluminio
  • Resturar mando morse ultraflex aluminio
    Hola a todos y una cervecita de litro para el que guste
    Quisiera restaurar un mando morse doble ultrafex que con los años que tiene pues esta algo sulfatado. No tengo problemas para pintarlo con epox o pu pero me surge la duda de si aguantara sin sulfatarse una vez pintado. Alguien tiene idea si sulfatara despues de sanearlo y pintarlo ?
    Re: Resturar mando morse ultraflex aluminio
    Yo restauré una vez un soporte de piloto automático en fundición de aluminio que estaba casi a ras de flotación y tenía corrosión cavernosa en su interior..
    Limpié a fondo y rellené completamente con resina epoxi West System..no volvió a dar problemas.
    Si la resina epoxi pura queda al sol amarillea mucho. Lo conveniente sería pintar por encima.
      Los mandos morse flexíbles se suelen engrasar en su interior y cubrirlos con una "tripa" plástica de plástico termocontraíble en su exterior. Con eso, es difícil que se deteriore.
      Si la pintas con epoxi el mando flexible te quedará rígido lo cual puede ser un inconveniente.
      Así que saca el mando, limpia bien, recúbrelo con termocontraíble y engrasa todo el cable. Eso es lo mejor que puedes hacer.
      https://twitter.com/egis57
        Un morse Ultraflex, ni es flexible ni na de na.
        En principio, leía tus intervenciones con mucho interés, tengo que reconocerlo, "Juer, este tipo sabe un montón" pensaba, claro, hasta que hablabas de cosas de las que sabía yo, por lo que ahora, te veo más como charlatán de taberna.
        ¿Podrías ponerme una referencia si haces el favor de uno de esos mandos de morse flexibles recubiertos "tripa"?
        Que puede ser que me tenga que comer mis palabra, pero lo dudo.
        PD. Al colega que abrió el hilo. Yo restauré el mío puliéndolo y enmasillando con masilla de poliester, después pintando y volvió a aparecer el sulfatado al cabo de varios años, creo que el epóxi, como te han dicho es la mejor solución, al menos así lo haré yo cuando le meta mano de nuevo.
        Editado por última vez por magallanesXIX; 26/05/2023, 08:40:59.
          Sin ver fotos, es complicado hacerse 1 idea del estado.
          Lo que pintes o masilles con epoxi va a ser "eterno". Pero no puedes pintar o masillar en las partes móviles, como ejes, etc... Que justamente es donde más se corroe...
          Lo que nunca va mal es darle una capa abundante de grasa de silicona , es hidrófoba -repele el agua- y no es tóxica.
            Respuesta: Resturar mando morse ultraflex aluminio
            No tengo manera de colgar fotos jajjaja pero solo es restaura el exterior de mando y las palancas. Mecanicamente va perfecto
