Alguien sabe cual sería el cartucho de competencia de este filtro Yamaha?
Filtro decantador
Re: Filtro decantador
Solo tienes que poner esa referencia en Google y te saldrán mil sitios donde poder comprarlo.Originalmente publicado por bistu Ver Mensajehttps://ibb.co/G2b77DM
Otra opción es ir con el filtro a una tienda de recambios industriales o automoción y que te den uno de iguales características de la marca que sea, pues dependiendo la marca tendrá una referencia u otra (en HIFI por ejemplo sería la SER 923210, en RECMAR el LENS3213, etc...).Editado por última vez por NORAY T.N.; 26/05/2023, 11:52:03.
El problema es que tengo un 115cv 4t que de repente ha empezado a fallar aleatoriamente sobrentodo en altas. A ralenti nunca y no saca defecto el motor y he cambiado el filtro de antes de la bomba y era para seguir descartando
No queda otra que comprobar dónde tienes esa pequeña obstrucción en la línea de combustible.
Puedes empezar desde el depósito al motor, o a la inversa, pero mirarlo has de tener que mirarlo.
Si falla cuando el consumo aumenta, subes de revoluciones, es que alguna obstrucción hay.
Suerte
Cierto!Originalmente publicado por true Ver MensajeGasolina.
Filtro Yamaha,...... gasolina.
115 cv 4t
Me alegro de que ya haya encontrado el problema.
