Prefiltro que "cebe" el circuito de Gasoil
  • Prefiltro que "cebe" el circuito de Gasoil
    Hola
    Alguno de ustedes conoce algún sistema de prefiltro que se cebe y cebe, de alguna forma, el circuito de gasoil?
    Re: Prefiltro que "cebe" el circuito de Gasoil
    Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
    Hola
    Un prefiltro con cebador incorporado. Hay muchos modelos.
    Editado por última vez por NORAY T.N.; 26/05/2023, 13:12:02.
      Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
      https://ibb.co/qjhM7M8
      Algún modelo concreto que alguien tenga instalado ?
      La idea es poder bombear y que se llene chupando del depósito de gasoil , seguidamente que empuje hasta el filtro del motor y purgar el aire allí
      Saludos y gracias
        En este tutorial, hoy si me da tiempo, o mañana se hablara del purgado y de varias soluciones a lo que preguntas
          yo llevo entre el deposito de combustible y el prefiltro, una pera como las de cebar los fueraborda.
          abro los tapones de purga le doy a la pera y listo
            Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
            Yo en mi motor un Volvo 2030 tengo el mismo sistema
              Hola
              Nadie tiene el sistema de prefiltro con bomba manual instalado?
              Veo que hay varios modelos pero me gustaría instalar uno que alguno de vosotros haya probado y confirmar que ceba el circuito desde el prefiltro.
                Respuesta: Prefiltro que "cebe" el circuito de Gasoil
                hay un prefiltro de iveco que lleva la bomba incorporada , lo llevan casi todos los camiones iveco , el filtro es blindado y lleva un tapon roscado abajo para purgar el agua si vas a un desguace de camiones hay bastantes. saludos
                  en el camion va montado entre el deposito y la gabina, es por si te toca desmontarlo a ti que sepas por donde para pero se ve bien ,no esta escondido
                    yo tengo un nani de 46 cv que lleva prefiltro con bomba para cebar... ahora que como el prefiltro está más bajo que los depositos, realmente no hace falta. Es que ya estaba en el barco y no la he cambiado, pero de por si no hace falta.
                      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                      por si quieres mirar de comprarlo nuevo lo llevan el eurocargo , el stralis ,eurotech y algunos mas pero todos son iguales
                        Yo llevo el Meat@Doria 9028, soporte de filtro de gasoil tipo Bosch. Con un filtro Mann WK842/2. Y sí, lleva una bomba que ceba el circuito.
                        No consigo poner imagen, pero está en Amazón por unos 40 euros. Filtro aparte.
                          Igual este artículo te ayuda: https://www.navegar-es-preciso.com/n...iones-menores/
                          ¡Salud y buen viento!
                            Respuesta: Re: Prefiltro que "cebe" el circuito de Gasoil
                            Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                            el soporte es mas barato que el original iveco ,pero el filtro tiene que ser primario , no digo que ese no lo sea pero hay que montar un filtro primario,pero si no lo es no hay problema se busca y se puede montar igual en ese soporte . saludos
                              Yo llevo ese prefiltro con bomba y es una porquería.
                              Al poco tiempo, tuve que purgar, y lo que pasó es que la goma de la bomba se habia resecado(supongo) y ya no funcionaba bien, pero lo peor es que por ahí tomaba aire el circuito, y hasta que lo descubrí, no había forma de purgar.Al final anulé el prefiltro, y ya pude purgar bien.
                              Ahora sustituiré esa porquería por otro prefiltro sin bomba, aunque quizá ponga también una pera de fueraborda,
                              no wind, no fun
