base del mastil tornado 31 hundido
  • base del mastil tornado 31 hundido
    Lo primero es lo primero, una ronda para todo el mundo.
    Tengo un tornado 31, que ha comprado mi suegro recientemente, pero como dije en mi presentación tiene bastantes problemas, para mi el mas grave, yo no vi el barco hasta que lo compró, es que la base del mástil está hundido, en consecuencias las jarcias están flojas y como no tiene un apoyo por la parte interior, este está abombado y entra agua por las grietas. Hice una búsqueda en Google y me salió un comentario de este foro sobre como reparar una avería igual pero de otro barco. Si alguien puede iluminarme en este tema se lo agradecería.
    Un saludo y que aproveche:
    Re: base del mastil tornado 31 hundido
    Mira en el post de los F9, avería típica que antes o después hay que reparar. y no navegar tal como lo tienes!!!
    Animo!!
      Hola.
      Tengo un Tornado y me pasó algo parecido.
      En mi web puse como lo resolví.
      Lo he visto en más de un Tornado. Sea mk1 o mk2 (cubierta a dos niveles o cubierta lisa).
      Saludetes
        Buenas tardes, ya había pensado en hacer algo parecido, pero si ya es estrecho he incomodo, poner un puntal en medio no me parece lo mejor.
          Para Alvaro, como he dicho esto no es mi fuerte, como encuentro el post de los f9?
            Originalmente publicado por jnavga9 Ver Mensaje
            Por intentar ayudar porque no en vez de un puntal como tal, pones una especie U invertida de inox, que vaya bordeando techo y laterales para que no moleste pero que haga el mismo efecto. A modo de cuaderna o baos, (nunca se cual es cual).
            Unas rondas y suerte con la solución
            Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
              También puedes reforzar el marco de la puerta del baño, con un dintel que reparta la carga hacia el marco con maderas gruesas que aguanten bien la carga.
              Saludetes
                Quizás una posible solución fuera recomponer la misma solución pensada por el fabricante a base de forrar y atornilllar en los puntales laterales y bao superior una " funda en U" en acero que abrace a ambos. Incluso podría apoyar en la sentina todo el ancho de la puerta, de tal forma que fuera toda una anilla en U con una pletina en la base. Supondría un refuerzo ya difícil de vencer a poco dimensionado que se halle. Evitarías un solo puntal en medio del paso, con enormes dificultades de acceso a proa con una mínima barriga cervecera.
                Pero para tomar sus medidas lo primero que procedería sería retornar a la posición o nivel inicial la base del palo, algo de se puede hacer con un puntal metálico de los que se utilizan en construcción para sostener forjados mientras fragua el hormigón. Se trata de dos tubos concénticos unidos por una rosca que permite alargarlos y encogerlos con una palanca atravesada.
                En un Puma 29 que tuve cedió el puntal en madera, y la cubierta y el palo bajaron tres o cuatro centímetros a juzgar por lo que sobraba a la puerta del baño para poderla cerrar. En un violento pantocazo se abrió la puerta y al bajar a cerrarla me apercibí de lo que ocurría pudiendo bajar velas antes de ponerme el mástil por sobrero. La jarcia efectivamente se afojó en la misma medida que había descendido de nivel la base del mástil.
                Levantaron de nuevo la cubierta con uno de esos chismes colocado entre la sentina y el techo de la cabina tomaron medidas, y seguidamente me cambiaron el puntal vencido por otro de sucesivas capas de madera laminadas y encoladas entre sí y hueco por dentro que, además de bonito, ya jamás causó el menor problema.
                Suerte
                  Muchas gracias y una ronda para todos.
                  Esta solución me gusta más. por suerte, el mamparo que está bajo el palo, no ha cedido, la puerta encaja bien y solo está el techo abombado, quiero suponer y después de ver como repararon este mismo problema en f9, me surge la duda de si quedaría bien una reparación sin poner un puntal bajo el palo.
