Los mitos de las baterías
  • Los mitos de las baterías
    He encontrado en el boletín de diciembre de fondear, un artículo interesante sobre las bateríasy sobre muchas de las creencias equivocadas que hay sobre ellas y como a mí me han dejado tirado más una vez os lo cuelgo para ver si os resulta interesante.
    Buen viento y buena proa
    www.fondear.org/infonautic/Equipo_y_usos/Electricidad_Energia/mitos_baterias/Mitos%20Baterias.htm
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
    Re: Los mitos de las baterías
    Esta muy bien
    Se les olvido una de las mayores injurias y la mas comun, cuando estan con poca carga (sobre el 30%) y se les pide el maximo. (arrancar un motor). se deforman las placas y se cortocicuitan, en los choches es el principal motivo.
    Cofrades de Tarragona
      Buen articulo, desde luego si alguien conoce algún libro para NO electricistas, que explique todo sobre baterias, estaria bien que lo diga, porque yo na de na, y veo que otros cofrades idem.
        Interesante, grácias
          Gracias por el enlace
          Muy bueno!
            GRACIAS, siempre es bueno aclarar conceptos
              Muchas gracias por la información, se aclaran conceptos que normalmente tenemos erróneos.
              Saludos y muchas
              Pedrola
              No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                Gracias, buen recordatorio de mantenimiento y seguridad.
                ¡Non todo no monte é orégano!
                  Ya sabemos que cuando llegamos al barco, los que por desgracia o mala suerte no podemos estar más de contínuo, lo que queremos es zarpar yaaaa,
                  pero es importante echar un vistazo a la sentina, oler, ver y ventilar. Otra cosa que hago es conectar el plotter y ver la tensión de las baterias antes de arrancar y ver donde cae la tensión cuando arranca, dará alarma y vereis 10V, no pasa nada hasta hay.
                  En cuanto al tipo de baterias, para un barco en el que no tenemos servicio de mantenimiento ni queremos cosas raras, lo normal y las que vienen del astillero montadas son las de plomo/acido abiertas a las que hay que mirarles el nivel y echarle agua destilada, y además usan cargadores normales, al final de 4-5 años no van a pasar.
                  Pero si podemos pedir o cambiar a baterias de Gel, incluido el conjunto cargador/alternador, estas son mucho mejores aguantan descargas del 100%, aguantan escoras de 180º, algo inviable en las abiertas, pero sumas una pasta elevada y un problema cuando necesitas un cambio o un arreglo por parte del "macánico" que te haya tocado en suerte.
                  Y las que deben ser la releche son las del tipo spiracell, mejores que las de gel y además usan cargadores normales.
