Baterias en paralelo pierden la garantia
  • Baterias en paralelo pierden la garantia
    Buenos días y una ronda todos!!
    Hace 15 meses compre 2 baterias de gel para servicio, las instale correctamente en paralelo y una de ellas se ha estropeado, carga bien pero se descarga enseguida, tras las comprobaciones de toda la instalación, identifico el problema y la empresa donde las compré me dice que sus baterías si se conectan en serie o paralelo pierden la garantía
    A alguien le ha pasado algo parecido? A mi me ha sonado a cuento chino, y eso que la empresa es nacional y muy grande
    Re: Baterias en paralelo pierden la garantia
    Hacer bancos de baterías es lo más normal, y con frecuencia obligado, del mundo. ¿Lo has comprobado? Si es verdad que eso invalida la garantía, tendrán que especificarlo por escrito en la documentación (más allá de que sea legal hacerlo o no).
    A mí me suena a «le vendemos estos cuatro neumáticos, pero si los monta a la vez en su coche se queda sin garantía». Una chorrada.
      Originalmente publicado por Lagerfly Ver Mensaje
      Si, la pierdes
      Edito, para ponerte el ejemplo más claro:
      Copio y pego este parrafo de la página web de auto solar :
      Garantía de las baterías de GEL
      Las baterías de GEL cuenta con garantía de fabricante de dos años desde el momento de adquisición de la batería de GEL y siempre que el uso de la batería de GEL haya sido correcto y se hayan seguido las especificaciones del fabricante. Entre las especificaciones más importantes destaca que las baterías de GEL no se deben conectar en paralelo, pues la conexión en paralelo debilita la vida útil de las baterías solares y reduce su eficiencia de forma irreparable.
      Este párrafo lo podrás leer en la página web de autosolar.es
      Editado por última vez por Luigra; 28/05/2023, 09:51:56.
        ¿Pero tu has informado en algún momento al distribuidor de que las has conectado en paralelo?
          en las instalaciones solares no se conectan en paralelo ?
            NO CONECTAR BATERÍAS DE GEL EN PARALELO
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Hola a mi me a pasado lo mismo eso que dicen las tiendas es una chorrada y siempre pasa con sus baterías le hechan la culpa a la instalación o ponerlas en serie o paralelo pero las baterías no tienen nunca defectos .?
                Me parece que se lo han sacado de la manga !! Es una grandísima estupidez, ya que hay cientos de baterías monobloc o de vasos, conectadas en paralelo, tanto en barcos como en tierra. Y mejor no decir nada al vendedor de como están montadas.
                Eso sí, debe cablearse el paralelo como indica Victron o en el enlace que ha puesto "LSV" en el que las conexiones que se ven originalmente son de Victron.
                Aquí tenéis un ejemplo de la garantía de sus baterías del fabricante americano TROJAN.... y este fabricante, NO DICE NADA DE SI LAS CONECTAS EN SERIE O EN PARALELO !!!
                Y que te muestren el texto original de la garantía.
                Editado por última vez por Eien; 28/05/2023, 12:53:35.
                Saludos de EIEN
                  Si es necesario si.
                  Saludos de EIEN
                    Solo para el futuro... ¿Qué significa "correctamente en paralelo"?
                    ¿Has hecho alguna de las conexiones indicadas por Victron?
                    Saludos de EIEN
                      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                      Si, la pierdes
                      Tal cual!!! Exactamente, una chorrada para escabullirse, ellos no lo notarán, pero no seré más cliente
                        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        Por supuesto, y además he comprobado todo el circuito hasta que he localizado el problema en 1 de las 2 baterías, la otra está perfecta
                          Lo primero que me dijeron es que lo ponía en las características, le recalqué que no ponía nada de eso y luego que lo ponía en sus condiciones, chorradas para evadirse de la garantía porque saben que tanto en campers como en barcos se montan en paralelo siempre
                            Por cierto "Lagerfly" de qué marca son???
                            Y... se puede decir donde las compraste, para que nadie lo haga allí??
                            Saludos de EIEN
                              Las compré en autosolar de su marca, las 2 iguales por supuesto
