para 15 cv q tipo de embarcacion me recomendais?
  • para 15 cv q tipo de embarcacion me recomendais?
    buenas tardes cofrades!! q corra una ronda de birras para todos
    A ver .... pongo un poco en situación .... por circunstancias no quiero pasar de 15 cv, pero me gustaría una embarcación para pescar con algún amigo lo más grande y cómoda posible.....
    - Para empezar no me alejaría mucho..... seria principalmente para hacer curri costero.
    - Lo de velocidad, a mi me daría igual planear, simplemente que cuando haya mala mar, pueda llegar a puerto con seguridad con esos 15 cv. Teniendo en cuenta q nunca me alejaría mas de 2 millas de la costa.
    Aqui es donde vienen mis dudas, me explico...
    Una vez alquile una quicksilver 505 open (la cual me tiene enamorado), y como era sin licencia, llevaba un motor de 15 cv, para mi con esa potencia el barco se movía de maravilla, pero en todas las náuticas lo combinan con motores de 80-90-100 cv, y me dicen q 15 cv se quedarían cortos. Pero a mi me da igual ir muy rápido.
    Entonces.... q barco creeis q seria el más logico buscar?? fribra de 4m?? una semirrigida de 3m ?? una neumatica de 3,5m?? o el que me gusta con poca potencia??
    Con antelación os agradezco vuestros conocimientos y experiencia
    Re: para 15 cv q tipo de embarcacion me recomendais?
    ah, se me había olvidado un dato importante....
    - mi intención es dejar la embarcación en puerto, ya sea en un amarre o en seco.
      pues yo a ojo te diria que 10cv por cada 100 kg de peso de la embarcación minimo. Asi que con 15 cv mira una que no pase de los 150 kg.
        creo que lo que voy a hacer es probar barcos de alquiler "sin licencia" con un colega, para ver como se desempeñan esos 15 cv con 2 personas pescando.
        Y luego aunque las náuticas me insistan en que se quedarán muy cortos esos 15cv.... me compro solo el casco y luego ya le busco el motor de 15 cv q más me interese.
        Estaría genial encontrar a alguien q haya hecho algo similar (ya se q es un tanto extraño jejjeje)
          Originalmente publicado por Edgarfish Ver Mensaje
          vamos a ver, yo si lo he hecho. Yo me compre un barco de 5,75 porque me lo dejaban muy barato y le puse un 15 cv 4 tiempos suzuki que era el motor que tenía y no tenía dinero para uno más grande. Estuve un par de años navegando con el, no era lo mejor, iba despacio, pero vamos, para navegar y pescar me valia. Cuando pude vendí el 15 caballos y le puse un 75 cv que era lo que necesitaba la embarcación, pero vamos, poder se puede y muchos lo hemos hecho.
            Justamente quiero hacer igual que tu...... entre otras cosas tener un buen habitaculo de pesca..... q va despacito?? ....... pues despacio.... no pienso alejarme mucho... ni recorrer grandes distancias
            te importaria decirme q modelo de barco tienes??? asi me puedo hacer una idea.
              ya no lo tengo porque lo tuve que vender por divorcio... era un skanes 5,75 adaptado a fuera borda. Un 15 cv te va a mover un barco de unos 5 metros lo suficiente para ir a navegar no muy lejos y pescar... ahora, no es lo suyo y con el tiempo tendrás que poner uno más potente, pero para empezar se puede... muchos lo hemos hecho.
                muchas gracias jonam52...... que inconvenientes ves principalmente a llevar solo 15 cv ???? si me alejo como mucho 4 o 5 km del puerto y además voy costeando???
                o quizás seria mejor buscar una embarcación de fibra mas pequeña (o sea q pese menos) y la pueda mover mejor esos 15 cv???
                  Buenas,
                  El principal inconveniente que le veo es que vas a necesitar ir alto de vueltas, es decir forzar un poco el motor.
                  4 o 5 km claro que se puede... pero no es práctico, con paciencia... pues se llega. Lo mas importante es que estés seguro que no te vas a encontrar mala mar, por que entonces si que vas a echar de menos 50 cv mas!
                  Importante indicar que si el Motor lo tienes y es de caña corta, el casco DEBE ser de caña corta...
                  Otra cosa que puedes pensar es una neumática de 3,5 mts semirrígida o suelo hinchable, que con 15 cv va a ir cómoda y pescar 3 personas sin problemas. Yo tuve hace muchos años ( años 90..demasiados ya) una Zodiac Futura GT con un Yamaha 20 cv, y corría como un rayo con 3/4 personas, planeaba sin problemas...
                  Mis conclusiones
                  -Como indica Joanm52: 100kgs=10caballos
                  -Único problema que veo es si se gira mala mar y no cumples la ratio anterior.
                  Saludos!
                    Para que un 15CV de 4T mueva un barco de 5 metros con 150 kilos a bordo además del peso de pertrechos, combustible, del barco y motor, tendrás que ir alto de vueltas. Con esto, el motor sufre más, consumes mucho más combustible y el motor dura menos.
                    Yo tuve una Sea key largo 14 con un Yamaha de 40 CV eso sí, 2T y navegaba como un tiro con 4 adultos.
                    No se si lo he entendido bien, pero si te limitas a 15 cv por la titulación, creo que merece la pena que saques la Licencia federativa.
                    MMSI 224433790
                      muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, me ayudan enormemente
                      LA cuestión es que por un aspecto técnico (X), no puedo sacarme la licencia de navegación... entonces por eso me tengo q limitar a 15 cv...
                      Por gustarme, me gustan los barcos grandes, jejjeje
                      Por lógica entiendo que lo más práctico seria una neumatica o una semirigida pequeña... PERO..... que pensais de un barco pequeño de fibra... tipo estable 400?? lo moveria bien???
                        Hola
                        creo que estas en las mismas:
                        Desplazamiento 210 kgs, sin NADA...
                        Una Neumática de 3,80 82 kgs, con la ventaja de que tiene menos obra viva, por lo tanto menos agua a desplazar en el avance.
                        Si el aspecto técnico llamado X es temporal:
                        Casco Fibra con motor de 15 cv de ocasión con vistas a uno superior y respetando las limitaciones que te va a dar ( mala mar, corrientes, poca distancia y un motor que va a sufrir horrores)
                        Si el aspecto técnico X es de larga durada:
                        Neumática 100% de 3,8 mts y motor de 15 caballos, que si quieres puede ser nuevo ya que no lo vas a forzar.
                        Segura, rapidita, plegable (te la puedes llevar de vacaciones a otra costa sin remolque ni nada), vas a poder salir desde la playa en varaderos con canal de navegación, ya que la trasladaras con dos personas o tres a lo sumo y si le pones unas ruedas traseras plegables una persona te sobra, y por si fuera poco las hay de colores!
                        Vas a poder planear con dos personas incluso con tres. Podrás hacer Curri cosa que con una embarcación de fibra con una carga de 500 kgs ( 3 personas y objetos varios motor, gasolina..) darle al pobre motor durante horas, te va acabar insultando!
                        A su vez cuando dices "mover" es evidente que si le metes el motor a un cacharro que flote lo vas acabar moviendo, he visto veleros de 12 mts que se mueven con motor de 4 caballos por avería en el motor central, y moverlo... lo mueve pero mas por una cuestión de desespero que por ir a navegar en esa situación...
                        Gran dilema
                          es que eso depende de ti y de como quieras hacerlo. Hasta no hace tanto la gente iba a pescar en chipironeras con motores diesel de 15 cv que no hacían más de 4-5 nudos y no les importaba... ahora parece que si no puedes ir planeando a 22 nudos que no puedes salir al mar con seguridad... poder se puede, claro que si, y no vas a forzar el motor si vas despacito... no sé, es que eso es muy personal. Las neumaticas ya sabes, vas a ir mucho más rapido porque son mas ligeras, pero... te vas a pasar la vida pegando flotadores... ¿necesitas ir más rapido? es que eso lo tienes que pensar tu y decidirlo tu por ti mismo.
                          Suerte con la elección
                            Si lo maximo que te puedes permitir son esos 15cv por los motivos que comentas yo sin dudarlo me compraría una voraz 400 (mide 3.80), pesan muy muy poco, son muy estables y para esa eslora dudo que haya algo mejor, no llegaría a los 4 metros por el tema del peso, cada 100kg de más lo vas a notar mucho, por lo que yo buscaría algo tipo open, lo más ligero posible y con buen espacio.
                            Lo dicho, mírate la voraz 400 con el motor que tienes y mando popero tendrás el mismo espacio de pesca o más que la mayoría de 4 metros con patronera y es una buena barca con la que podrás navergar bien en las condiciones que comentas
                            Editado por última vez por Josenrg; 31/05/2023, 21:34:53.
                              muchisimas gracias a todos, en mi mente teneis razón los 3 para lo que yo busco..... COMO MOLA TENER TANTAS DUDAS!!! jejejjeje
                              Esa es la diferencia entre lo que me gustaría y lo que realmente seria lo mas lógico
                              q corra una ronda para todos
