Nevera no enfría tras varada
  • Nevera no enfría tras varada
    Buenas y una ronda para el personal.
    La cosa es que he tenido la nevera como unos 10 duas apagada. Lo hice así porque la vacié antes de subirlo al varadero para mantenimiento que entre una cosa y otra se demoró y ahora, ya en el agua, veo que funciona pero no enfría.
    A alguien le ha pasado ?
    Sabéis de algún frigorista de barcos en Cádiz?
    Re: Nevera no enfría tras varada
    Una causa muy probable es que tengas una fuga en el circuito y se haya perdido el gas.
    Cuando tenemos el sistema trabajando hay una parte que esta a presión pero la otra zona del circuito trabaja a niveles muy bajos. Al parar, la parte de Alta se despresuriza pero la otra aumenta su presión haciendo más probable que fugue por allí en caso de haber un poro
      en una de barco no, pero en una domestica ya me paso (en un congelador concretamente)
      en mi caso salia más barato tirarlo y poner uno nuevo ya que la fuga estaba en la parte de dentro (lo que enfria) y la reparación relleno etc salia mas a cuenta uno nuevo.
      en tu caso en concreto en vez de preguntar a un frigorista de barcos, preguntaria por un frigrorista sin mas, seguro que algo mas asequible ya será
        antes de irse a fugas de gas habría que mirar lo más simple y más habitual como es el termostato y los cables de conexión, ver si le llega corriente, etc
        No habría ningun problema en soldar una fuga y volver a cargar gas si los fabricantes pusieran una toma de carga para meterles más gas, pero como no se la ponen y además parte de la tubería es inaccesible pues si pierden el gas lo mejor es tirarla y comprar una nueva. Aparte que con el impuesto "ecologico" que les han metido a los gases refrigerantes se han puesto a precio de oro...
        Por cierto, no te hace falta un frigorista "marino", una nevera de barco igual que un frigorifico doméstico es un sistema muy simple que te lo puede revisar cualquiera que entienda de frigorificos o de aire acondicionado.
