Una de baterias
  • Una de baterias
    Buenas, pues esta tarde he ido a cambiar una de las dos baterias, ya que estaba muerta y con ella no arrancaba simplemente me valia para sevicio. Al cambiarla, problema. El motor arranca pero lo que es emisora y sonda no le llega corriente. Todo se ha montado igual. A que puede ser debido?
    Unas rondas
    Re: Una de baterias
    Entiendo que has cambiado la batería "muerta" por una nueva, ¿Es así?
    Saludos de EIEN
      Re: Una de baterias
      Efectivamente, la bateria que no me daba arranque y mas vieja es la que he sustituido. Estan todos los cambles en la misma posicion, los bornes igual puestos. No entiendo que se ha podido ir que de repente no funcionan los accesorios del barco.
      He probado a arrancar el barco y con ambas arranca bien, pero debe haber algun fusible o algo que ha dejado de funcionar. Que ideas me dais?
        Re: Una de baterias
        Es posible que si no estás acostumbrado a trabajar con la electricidad hayas hecho un corto al cambiar las baterías y te haya saltado la protección que lleve que puede ser fusible o disyuntor.
        Entiendo que los seccionadores los tienes rodeos conectados
          Re: Una de baterias
          Es lo que creo que ha podido pasar, tendre que volver a revisar fusibles. A la hora de cambiar tenia todos los seccionadores en off, la emisora ha habido un momento que le ha llegado corriente que es lo raro.
