Mini camara para los motores
  • Bricobarco Mini camara para los motores
    ¿Alguien lleva una cámara de video para ver el/los motor/es mientras se está navegando?,
    y en caso afirmativo ¿qué tipo de cámara y tamaño?
    Respuesta: Mini camara para los motores
    Contacta con Sorias, lleva todo el barco monitorizado.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Mini camara para los motores
      Cualquier cámara de vigilancia IP por WIFI te sirve.
      Suelen alimentarse con 12V y la señal se transmite vía WIFI así que la puedes tomar por un celular o una tablet.
      Más sencillo y barato que esa solución, me PARECE, que NO hay.
      https://twitter.com/egis57
        Yo tengo y uso habitualmente una como esta:
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DdOdoRX
        Que es una mini cámara wifi para ver desde el móvil o tablet y que tiene iluminación infrarroja.
        Tiene su propia batería, y yo la uso en el motor cuando tengo alguna duda sobre el funcionamiento, no para dejarla de manera permanente en el , aunque se podría hacer también con un cargador USB de mechero para alimentarla en continuo.
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          Hola.
          Yo tengo esto:
          Son 4 cámaras con visión nocturna y con cable.
          El monitor se divide en varias zonas y puedes elegir como quieres ver las cámaras.
          Las tengo instaladas para ver eje/sentina, flujo de
          refrigeración, zona de las correas/alternador y grifo de fondo refrigeración y su sentina.
