El velero rotor
  • El velero rotor
    El velero rotor, o el buque con velas redondas giratorias
    Albert Betz, Jacob Ackeret y Ludwig Prandtl ... diseñaron el primer buque con velas redondas giratorias transformando una goleta en el astillero Germania de Kiel y la goleta con el nuevo Aparejo y nuevo nombre, Baden-Baden, fue botada de nuevo en 1924
    En 1926 atracó en el puerto de Nueva York y se perdió en un huracán en el Caribe en 1931
    Desviamos fluidos (Aire o Agua) y al desviar un fluido se producen Altas presiones y Bajas presiones
    Dependiendo de lo que queramos pues en unos casos le tenemos más cariño y afecto a las Altas presiones y en otros casos nos inclinamos por las Bajas presiones o por una suma de Bajas y Altas
    1 metro cuadrado de vela redonda circular tal vez es capaz de generar a base de Baja presión o Succión lo que consiguen 10 metros cuadrados de vela
    El velero rotor de velas redondas ... sin embargo no creo que sea capaz de conmover los cimientos de la Sociedad de la Tierra Plana
    Re: El velero rotor
    Que interesante. Me ha recordado a éste:
      Re: El velero rotor
      1924 - 2024
      Hay que tomárselo con buen humor, pues ya va un siglo ganando por goleada la Sociedad de la Tierra Plana
      Un siglo
      Un siglo para comprender que el Centro de la Carena de un velero hay que situarlo en su Centro de la Flotación
      Un siglo para entender que la Pala de un timón, la Orza y las Velas ... desvían el Aire y el Agua ... y al desviar el Aire y el Agua crean Bajas presiones y Altas presiones
      Entonces
      Dentro de 100 años tal vez será aceptado lo que los pioneros de la Mecánica de Fluidos nos enseñaron:
      La Alta Presión depende del Ángulo de Ataque
      La Baja Presión depende de la Curva
        Re: El velero rotor
        No creo que eso pueda llamarse velero. Para mi es un barco a motor, simplemente cambia la impulsion hidráulica mediante una hélice por impulsion aerodinámica mediante cilindros giratorios.
        Saludos, Oscar
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
          Re: El velero rotor
          un enlace donde se ve una imagen del primer barco que sale más arriba compitiendo con un velero, el velero ganó. pero bueno el que maneje el ingles parece un articulo interesante y un tocho .
          http://www.homepages.ed.ac.uk/shs/Cl...20American.htm
          vi como puntualizan que esas torres tienen que ser bastantes ligeras si no con mal tiempo no lo veo. es el mayor contratiempo que le achacan.
          en el articulo lo llaman velero sin velas, y habla sobre todo de sistema de propulsion de efecto Magnus. y al artilugio "rotor Fletner".
          Editado por última vez por Bernardo II; 02/06/2023, 22:09:09.
