Bavaria C42 vs Vision 42
  • Bavaria C42 vs Vision 42
    Hola! RONditas
    Sabéis cual es diferencia entre estos dos barcos (aparte de la estética)? Cuál es el motivo de sacar dos veleros con una misma eslora y por qué uno tiene premios y otro no. Estoy pez en estas cosas. Lo que sí veo es que el Vision está más barato de segunda mano (y a mi me gusta más en cuanto a interiores). Por la distribución, me parece que el C42 es más charteable que el Vision, que podría estar más pensado para una pareja. Pero seguramente tenga más diferencias mecánicas o de navegabilidad.
    Vision42 https://www.youtube.com/watch?v=p0Fr...=ClipperMarine
    C42 https://www.youtube.com/watch?v=Zqt0...nnel=AQUAHOLIC
    Editado por última vez por dukdom; 02/06/2023, 13:31:36.
    Re: Bavaria C42 vs Vision 42
    Vale, veo que nadie tiene ni idea. Por si a alguno le interesa, encontré que la diferencia es que el Vision está más pensado para comprar, navegar y vivir en el y el otro para chárter. La diferencia más grande es la estética más o menos adaptada para chárter, peso y superficie de velas
    Rondassss
    Editado por última vez por dukdom; 03/06/2023, 20:54:25.
      el problema puede ser que los videos que pones son sobre los aspectos esteticos e interiores del velero... no sabemos nada ni del casco, ni del tipo de orza, ni superficie velica, etc etc... es que son barcos hechos con un primer objetivo de ser apartamentos flotantes para gente con mucha pasta y un segundo objetivo que es navegar... que es todo muy legitimo y cada uno hace con su dinero lo que quiera y que por otra parte tampoco estoy juzgando si navegan mejor o peor: es que aunque quisiera no puedo porque los videos no me dicen nada de eso. Por eso pienso que cuando centran la publicidad en el tema distribución interior, diseño y acabados es porque se le da prioridad a eso sobre la navegabilidad de los mismos.
      Por lo demás, son veleros que estan en otra categoria que la que nos interesa a la mayoria... o eso pienso yo, sin hacer de menos al que se pueda permitir un bavaria nuevo de 42 pies.
        De segunda mano los puedes encontrar por 150000, que por un bavaria de 42 pies con pocos años creo que calidad/precio es el más ajustado que puede haber.
        Editado por última vez por dukdom; 04/06/2023, 17:34:49.
          Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
          Rondassss
          He intentado mirarlo en la web y no queda clara la diferencia. Y con independencia de todo lo demás eso es un fallo Bavaria.
            Totalmente contigo. Tendrían que explicarlo en la web oficial y no pone nah. Pero creo que veleros de menos de 10 años y 10 12 metros es el mejor calidad precio por lo que leo en foros
              ¿ Un Bavaria C42 por 150.000€ ? Dame cuatro.
                Hablo del Visión 42. 180.000 negociables hay varios en venta del 2015. Lo sacas por 150/160 seguro.
                El Cruiser puedes tenerlo con más años por 100.000, pero no busco veleros con 20 años
                Editado por última vez por dukdom; 05/06/2023, 11:58:43.
                  Son dos excelentes barcos, pero de generaciones bien distintas. El Vision 42 es un diseño Bruce Farr tirando a clásico (2011), con una sola pala de timón, reparto de velas equilibrado, prestaciones honestas y casco redondeado en buena parte de su eslora.
                  El C-42 es un moderno diseño del italiano Cossuti? con dos palas, popa plana y ancha , líneas de agua que minimizan desplazamiento con poca escora, mucha mayor y unas sorprendentes prestaciones.
                  Por dentro, todo y que ambos buscan una clientela privada y de cierto nivel adquisitivo, el C-42 gana de largo la partida del volumen sin desmerecer en los acabados.
                  Dos excelentes barcos, pero precio por precio yo me quedaba con el C-42. Es de lo mejorcito que hay actualmente en el segmento crucero rápido familiar en esta eslora.
                    Le pregunté por Instagram a un francés que tiene el Vision 42 de hace 3 años, me dice esto:
                    Visions are designed more for owners. E.g. you get a separate shower in the bathroom. Visions have more light below deck, a lot more window surface. The finish of the interiour has a better quality I would say. The sailing performance of the Vision42 is better in relation to the cruiser and to the Vision46, Especially the Vision42 has a headroom of 2,07 m (6,8 feet) and is also high under the deck in all areas. The actual models (Vision models 42 and 46) are introduced in 2012/13 I think. So after ten years production of 46s was stopped last year and I heard that peoduction of the 42s will be stopped this year. So if you want to have a more modern design then have a look at the C42 or C46. I‘m not sure if this help you. Regards
                    Coincide que lo que habéis dicho en el último mensaje. El C es más moderno en diseño, que no quiere decir mejor en ningún caso. Creo que lo moderno está enfocado a comodidad y espacio para mucha gente en un charter.
