como encolar espuma silenciadora para el motor
  • Otros como encolar espuma silenciadora para el motor
    Buenas
    Tengo las espumas silenciadores del motor que se van despegando. Realmente hay 2 capas y una se está despegando de la otra ¿Alguien sabría decirme qué tipo de cola es adecuada para que tenga buena durabilidad?
    Aquí unas fotos ilustrativas:
    Despegado 1
    Despegado 2
    Debajo la escalera, esta despegada 1 capa de espuma y debe rozar con el motor al estar arrancado y girar...
    Re: como encolar espuma silenciadora para el motor
    yo las he pegado con cola de contacto en spray. Lo mejor es darlo en las dos superficies, esperar a que esté seco al tacto y luego pegarlas. Con los años la cola de contatacto se despega, pero hace falta muuuuuchos años para eso. Lo podrías pegar tambien con sikalflex o similares, la pega es que si la quieres cambiar no la puedes eliminar y la cola de contacto vieja se quita facil y se elimina con acetona.
      yo compre una cola de contacto expresamente para ese cometido en LErMerl. estaba junto con los aislantes coprocen y todos esos , imagino que sera de mas aguante calorifico y mas ignifuga,tampoco era mucho mas cara que la normalita.
      Que bien lo estamos pasando !
        Cola de contacto para altas temperaturas.
        Aplicar sobre las dos superficies bien limpias sin restos de cola vieja.
        Respetar el tiempo de secado de la cola antes de unir.
        Busca el producto en Google. Tienes varias marcas.
          Genial, creo que probaré con una cola de esas de spray ya que parece será lo más cómodo...
          Por otro lado, al despegarse la de justo detrás de la escalera ha ido rozando con el motor y se ha ido cayendo esa lámina fina negra... ¿alguna idea de cómo sanear eso y dejar de tener trocitos negros continuamente por todos los sitios?
          Aquí se puede ver el desgaste que comento
            Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
            si se despega por rozamiento pero de por si está bien pegada yo le pondría algo por encima pegado que no se desaga en trocitos... materiales hay muchos.
              BUENAS NOCHES, EL MIO ESTA IGUAL, PARECE QUE ESA FINA CAPA NEGRA SE DESHACE NO ES EL ROCE ,POR LO MENOS EN EL MÍO Y CON EL VIENTO ORIGINA LA CORREA SE VA ESPACIENDO POR TODOS SITIOS.A VER SI ALGUIEN NOS ILUMINA ....
                Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                Me siento a escuchar, que me pasa lo mismo y es un coñ*z*, supongo que se puede rascar aspirando a la vez pero lo pone todo hecho unos zorros.
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                  Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                  Yo he empezado a rascar y ,como dices, con el aspirador irlo quitando ,por que realmente esa fina capa negra ,que función tiene???para saber si pongo algo ahí pegado o no.
                    Respuesta: como encolar espuma silenciadora para el motor
                    La cola que se tiene que usar es específica para esos materiales, no por que se vaya a despegar, hay colas que afectan a los compuestos plásticos y al aplicarlas los deshacen, se quedan como quemados y encogidos. Las del copopren son válidas, pero mejor preguntar.
                    De todas formas si ya se está empezando a despegar las dos capas igual es el momento de plantearse la renovación, a mi me ocurrió pero además de empezar a despegarse se iba haciendo polvo literalmente, el motor siempre estaba lleno de "caspa" y todo ese polvo lo respira el motor, no lo olvidemos. Al final copopren con escudo térmico de aluminio encima y mano de santo.
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      A mi mi recubrimiento de la tapa del motor tambien se despegaba.
                      Lo solucione con cola en spray,hasta hoy no se ha despegado,hace como un año.
                        Hola.
                        Yo tengo exactamente el mismo tipo de espuma aislante que el tuyo. Empezó desintegrandose al capa negra dejando todo perdido, Asi que opté por acabar de quitarlo completamente con la aspiradora. Menos mal que mi motor tiene filtro de aire de espuma y todos esos trocitos no acabaron aspirados por el motor.
                        Creo que la función de esa capa negra es evitar que la espuma se empape de aceite, liquido refrigerante y otros derrames. La mejor solución seria sustituirla por una fina capa aislante de aluminio que venden en rollos.
                        Para pegar las espuma de los paneles ( a mi se me acabaron despegando todos) en principio utilicé cola de contacto Ceys en spray que aguanta hasta 120 grados, pero al poco tiempo se acabó despegando. Despues utilicé esa misma cola de contacto en lata, para extender con brocha y a dia de hoy sigue pegado.
                          Para fijar las placas de aislante en los compartimentos del motor, yo he usado unos ganchos que tienen en las empresas de aislamientos, que basicamente es unacuadrado de 4 cm X 4 cm, con un potente pegamento, tiene una especie de pincho de unos 5 cm insertado en el.
                          Fijas eso a la pared de la caja del motor, yo he reforzado los bordes con bicarbonato con cianocrilato, para asegurarme que no se despega, clavas el panel en ese pincho y luego le insertas una arandela grande que tiene con un estriado en el centro y que al apretarla se cierra y aprieta el panel que no se mueve nada de nada.
                          Le meti 6 sujecciones de esas en cada panel y quedo sujeto al maximo.
                          Si algun dia quiero cambiar el panel, solo tengo que tirar de las arandelas y sale entero sin cola ni nada.
                          En las uniones de los paneles meti cinta de aluminio y quedo muy bien.
                            Hola Amura61, he estado buscando en tiendas web de aislamiento y no encuentro el soporte que mencionas. ¿Podrías poner un enlace o alguna foto.
                              si se despega por rozamiento pero de por si está bien pegada uno online yo le pondría algo por encima pegado que no se desaga en trocitos... materiales hay muchos.
                              Entonces, ¿qué materiales sueles utilizar?
                              Editado por última vez por Mike34; 26/06/2023, 06:13:41.
