Ánodo interno atascado fb yamaha 8cv 4t
  • Ánodo interno atascado fb yamaha 8cv 4t
    Un saludo a tod@s las cofrades. Estoy en un pequeño apuro, por fin conseguí soltar el tornillo en el q va el ánodo interno(es muy pequeño) es un cilindro q lo atraviesa un tornillo el cual va roscado al tornillo grande de la tapa q he podido soltar.
    Se ha partido él tornillo y el ánodo está incrustado con el resto del tornillo en el hueco y está totalmente pegado ¿qué hago?
    Adjunto fotos para q lo podáis ver e indicarme alguna solución..
    Nota: en las respuestas adjunto más fotos
    Editado por última vez por zarratrako; 04/06/2023, 10:21:38.
    Re: Ánodo interno atascado fb yamaha 8cv 4t
    Originalmente publicado por zarratrako Ver Mensaje
    por lo que explicas yo entiendo que el problema no es lo de la foto que es la parte que has sacado sino la otra parte que se ha quedado dentro.
    Primero, para lo de estar totalmente pegado que es por lo que se ha roto, yo lo intentaría con calor... habría que ver si con un soplete de llama fina se puede calentar el anodo para que con la dilatación-contracción se libere la rosca... si no te atreves a meter la llama del soplete porque puedes fundir el aluminio del motor siempre puedes colocar una pieza metalica y calentarla con el soplete por fuera de forma que le transmita el calor a la parte interna que está atascada...
    eso por un lado. Una vez que creas que ya está liberado, como el anodo suponemos que es aleación de zinc que es relativamente blandito, con un destornillador plano de punta bien afilada y un martillo, puedes hacer una hendidura en el anodo que te sirva luego para hacerlo girar. Otra opcion es taladrar la parte de zinc con una broca muy finita que luego te sirva para hacer fuerza y girarlo para sacar la rosca... eso si, asegurate primero de que esté desbloqueado, la rosca limpia de virutas y engrasado para que salga lo más facil posible.
    Con paciencia y sin agobiarse seguro que sale. Suerte
      gracias jonan52 de antemano por la explicación :brindis lo intentaré y ya te contaré. Ando con dificultades para adjuntar la otra foto, es lo q dices sí. Un saludo
        Buenas tardes ,
        Yo lo intentaria con un macho de rosca izquierda ,le haces un taladro pequeño al tornillo y con el macho cuanto más le das a izquierdas más se clava en el tornillo y es posible que lo saques ,yo con esos machos he sacado más de un tornillo .
        Que tengas suerte y lo puedas sacar
          Respuesta: Ánodo interno atascado fb yamaha 8cv 4t
          Solo se me ocurre retirar el anodo con cuidado a base de hacer taladros al magnesio/zinc y un cincel pequeño e incluso un destornillador y martillo; poco a poco lo podras ir troceando. Luego ya el esparrago te permitirá oras opciones como por ejemplo tuerca y contratuerca para hacerlo girar o soldar o corte transversal con "dremel" y destornillador, etc, además de aceite aflojatodo.
          Suerte y sobretodo paciencia.
          Con el macho a izquierdas es una buena idea, pero si ha roto.....pienso que estará muy clavado.
            Re: Respuesta: Ánodo interno atascado fb yamaha 8cv 4t
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            claro, eso es lo que pienso yo tambien, que si ha roto es porque está muy clavado. Por eso le decia lo del calor... primero hay que intentar aflojar eso como sea y luego ya hay opciones. Tuerca y contratuerca tambien puede ser pero primero hay que intentar liberarlo un poco.
              Dale unos golpes secos y de cierta relevancia(en función de la métrica del tornillo) con un puntero al esparrago, mientras lo calientas, (mejor si es con pistola de calor) y le pones aflójalo todo. Lo enfrías con agua muy fría, mas calor y otro golpe. Luego utiliza lo del macho a izquierdas. Muy a malas si tienes algo de esparrago a la vista, con un soldador MAG, soldarle una tuerca (cubriéndolo todo muy bien).
              Salud
