Longitud del cable de una antena para VHF
  • Electrónica Longitud del cable de una antena para VHF
    ¡Buenas tardes a todos!
    He comprado una embarcación y me he cambiado la emisora vhf por una homologada y de paso también la antena.
    Mi duda llega a la hora de cortar el cable de la antena a la medida que necesito, el vendedor me dice que no hay problema y que la corte a la longitud que necesite, le ponga en la punta el conector soldado y listos.
    El problema ha sido al ir a comprar el conector en una casa de electronica de mi ciudad, alli me han dicho que cuidado a la longitud que corto el cable, dado que puede hacer que no me funcione correctamente la emisora, incluso que se me queme.
    Yo solo necesito o un palmo poniendola en un lado de la embarcacion o de 1 metro y poco poniedola en el otro extremo de la cabina.
    ¿Que opinais vosotros?
    Muchas gracias por la ayuda
    Re: Longitud del cable de una antena para VHF
    básicamente tienes que tener cable por una longitud total múltiplo de la longitud de onda, por éso no puedes cortar y quedarte con cualquier longitud.
    Lo que se hace, o mejor dicho, lo que yo hago, es cortar asegurando que en total hay cable múltiplo de la longitud de onda, aunque me sobre por la distancia que quiero cubrir a bordo, por ejemplo en mi caso llevo 10 metros de cable en total para el AIS (VHF) medidos desde la antena hasta el aparato aunque con unos siete y pico me bastaría. Ahí por ejemplo se podría afinar porque justo el AIS tiene una frecuencia específica, pero lo hago así para que me sirva de antena de respeto para el VHF primario si desarbolo. La VHF tiene una longitud de onda entre 1 y 10 m.
    Soldadura en los conectores indispensable como bien dices y por supuesto que no haya contacto entre el alma y la malla, etc.
    Editado por última vez por humpback; 06/06/2023, 16:21:05.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      lo que he leido por ahi, instalar a no menos de un metro.
      Que para longitudes de más de seis metros utilizar cable de calidad como Benelec RG58, o RG213 .
        Para ser un poco más precisos, y limitando el margen de frecuencias marinas de VHF, desde 156 174Mhz da una longitud de onda entre 1,92 y 1,72m, siendo la media de 1,82, aunque aún se puede "hilar más fino".
        Saludos de EIEN
          En plan perfeccionista se pone 1 longitud multiplo de 1.82m más 50 cm.
          Se pone y se miden estancionarias, y se va cortando el cable de 2 en 2 cm hasta que las estacionarias están por debajo de 1.2
          Es 1 poco coñazo y hace falta 1 conector reutilizable.
          Si no,multiplo de1.8m y medir estacionarias, al menos deben estar por debajo de 1.5
          Y nunca se deja cable enrrollado.
            Originalmente publicado por josepfo Ver Mensaje
            Yo solo necesito o un palmo poniendola en un lado de la embarcación o de 1 metro y poco poniedola en el otro extremo de la cabina.
            A ver...
            Lo mejorcito es tener la menor cantidad de cable posible con un mínimo de 2 longitudes de onda. A mayor longitud del cable mayor pérdida de potencia en él.
            Lo aconsejable es tener el cable de longitud APROXIMADA en múltiplos de longitud de onda. Esto reduce la posibilidad de ruidos.
            Digo APROXIMADA porque en cualquier VHF se transmite a diferentes frecuencias (que tienen diferentes longitudes de ondas) según el canal que se utilice.
            En una VHF marina el canal 6 está en 156,400 MHz (longitud 1.9168 m) y el canal 16 en 156,800 Mhz (long 1.9119m) y el 88 en 157,425 Mhz (long. 1,9044 m)
            Así que más o menos corta el cable a múltiplos de 1,91 m mientras tengas un mínimo de cable de 3,82m
            Por tener un cable más o menos largo las emisoras NO deberían quemarse. Lo que si puede pasar es que tengas un poco más de ruido y un poco más de pérdida de potencia pero quemar NO se va a quemar.
            Los transistores suelen quemarse si el aparato emisor no está debidamente conectado a la antena cuando se intenta emitir a potencia alta. Emitiendo en potencia baja no tendrían que quemarse.
            Así que compra un BUEN cable, unos BUENOS conectores y haz la instalación lo más corta posible con un tendido lo más recto posible separado de cualquier aparato que pudiera provocar ruido eléctrico (microondas, cargadores, etc.) y listo.
            Y si la quieres hacer "perfectísima" pues comprate un medidor de ROE y vas probando (cambiando cables, conectores, antenas) hasta que el ROE sea un valor próximo a 1:1 (Esto es medio una locura para hacerlo en un barquito, salvo que seas una apasionado de la radio)
            Editado por última vez por Egis; 06/06/2023, 17:19:43.
            https://twitter.com/egis57
              Veo que"Hilando fino, fino" habría que valorar que la velocidad de la radiofrecuencia por un cable es algo menor que en el aire, quedando así la media de la longitud de onda en 1,52m
              Ah!! Se me olvidaba... y pintar una punta de rojo !! que queda bonico
              Editado por última vez por Eien; 06/06/2023, 19:19:32.
              Saludos de EIEN
                La teórica y los teóricos te dicen que el cable debe tener un largo determinado conforme a la longitud de antena. Yo lo que puedo decirte es que da igual, cuando quité una emisora Mtech 500 que tenía en el barco pues la instalé en casa y le puso como 20 metros de cable con una antena más fina que un spaguetti, despúes de 12 años sigue funcionando perfectamente, para que nadie se alarme decir que solo la tengo de oreja, aunque en alguna ocasión he hecho pruebas de transmisión, solo la utilizo para copiar lo que se cuece por ahí. Con la emisora nueva que instalé y una antena nueva de mucho mejor calidad, hice pruebas sin cortar nada y la transcepción era perfecta pero me sobraba cable del que trae preinstalado la Shakespeare y lo corté, la transcepción sigue siendo perfecta. No discuto que con lápiz en mano, las incorrecta longitud del cable pueda afectar a la calidad de la transmisión o recepción, pero en la práctica, es inapreciable.
                  Buenas tardes!!
                  Muchas gracias a todos por vuestros consejos y por compartir vuestra experiencia!!!
                  La cuestión es que dos metros de cable no sabria donde meterlos y menos sin darle vueltas, pero lo aconsejable es de 1.52 o 1.92 o tengo que hacer esos 3.82metros?
                  Saludosss
                    Buenas tardes!!
                    Saludosss
                    1,52m, que es la media, para que funcione bien a la mitad de la frecuencia que cubre.
                    Saludos de EIEN
                      Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                      Pues cuanto más cable más resistencia, y más atenuación de la señal, ley fisica inexorable.
                      de los demás conceptos como que no pillo y me interesa el tema pero es espectacular lo complicoso que es.
                        Si el cable es de la impedfancia de la antena da igual la longuitud .
                          Buenos días! Al final he conseguido meter esos casi 4 metros de cable sin enrollarlo ni darle curvas muy pronunciadas y sin que me estorbe!!! muchas gracias por vuestra ayuda, nunca pensé que fuera tan complicado!
                            Siguiendo un poco con el hilo, Yo tengo una instalación ya hecha con una emisora extra y le he fabricado yo una J-pole con un cable de 2mm de cobre.
                            No consigo bajar el Roe de 2.5,,,,, (básicamente es para escuchar). No se cuanto cable de antena tengo puesto. En la antena le he metido una regleta cortada a la mitad y le he soldado el núcleo y el apantallamiento y lo voy subiendo y bajando para comprobar el Roe. El mejor punto es 2.5
                            Le voy cortando cable de antena a razón de 2cm y voy probando?
                            Sacar el cable y medirlo no me apetece ya que va por unas zonas que están complicadas.
                              Sugiero abrir otro hilo. Sería mejor.
                              Las antenas J son de alta ganancia, lo cual es bueno.
                              Pero... un ROE de 2,5 es altísimo. Estarías teniendo una potencia reflejada del 18,4% (Una guasada) Antes, cuando las radios eran valvulares se "admitían" ROEs altos pero ahora con las salidas de estado sólido (transistores de potencia) un ROE mayor a 1,7 podría quemar la etapa de salida si se transmite a potencia alta. (Con potencia de 2W no vas a quemar nada pero a 25W sí)
                              Habría que ver si el problema deviene en la antena (las "J" son buenas pero hay que balancearlas bien) o del propio cable.
                              Los ROEs tan altos pueden ser debidos a que el coaxial sea de mala calidad o de la impedancia equivocada. Otro posible problema es que la antena tenga una conexión a tierra deficiente o esté MUY descalibrada.
