Agujero en casco pasado.
  • Agujero en casco pasado.
    Buenas ,
    He quitado los metraquilatos para pintar , cambiar silicona etc , pero al dar la silicona y apretar algunos de los tornillos no roscan . Aparte de meter tornillo de más diámetro, cosa que no me gusta que otra solución se le puede dar?
    En su día me funciono en madera meter un palillo con cola blanca , pero no era ni siquiera fibra ni un barco.
    Re: Agujero en casco pasado.
    Yo en interior algún agujero en la fibra que ha quedado grande pongo un taco fischerdel tamaño adecuado al agujero, puede ser un 4 o 5, si es largo lo corto por la parte final para que entre todo y quede enrasado a la fibra de esa forma el tornillo enroscara
      Respuesta: Agujero en casco pasado.
      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
      Buenas ,
      Puedes rellenar el agujero con pasta de fibra o barrita arreglatodo e incluso con epoxi tipo "araldit", dejar secar y luego taladrar con broca de 1 mm más pequeño poniendo un tope de profundidad a la broca para no traspasar. Puedes enrollar a la broca un poco de cinta aislante para hacer tope si no tienes los especificos.
        Re: Respuesta: Agujero en casco pasado.
        Tambien puedes eliminar los tornillos y poner los metacritaltos pegados con cinta adhesiva de dos caras y dar la silicona
        Asi los tengo yo
