Fondeo con cabo a tierra
  • Fondeo con cabo a tierra
    Buenas! Una ronda para todos
    La semana pasada estuve dándole la vuelta a Mallorca.
    Cala Pi es parada obligatoria como cada año.
    Nuestra sorpresa fue que, al fondear con cabo por popa a las rocas, para mayor seguridad del barco y en una zona imposible de alcanzar por tierra, los “vigilantes de la playa” se pusieron a gritar y silbar como locos, diciéndonos que no podíamos amarrar por popa a tierra.
    Nos acercamos con el dinghy a preguntar qué ocurría, y amablemente nos dijeron que “les habían dicho” que ningún barco podía amarrarse a tierra.
    Alguien sabe si hay alguna normativa específica? Porque yo no he sabido encontrar ninguna.
    Saludos!
    Re: Fondeo con cabo a tierra
    Estoy atento al hilo ......
    He fondeado muchas veces en esa cala y normalmente con un cabo a tierra.
    Si no les gusta puedes fondear con una ancla por popa y asi los mandas a callar ....
      Una vez me hicieron lo mismo en sa foradada. Inexplicable
        No conozco si hay una norma que prohiba expresamente fondear con un cabo a tierra, aunque si es cierto que se da por hecho que no se puede. Si recuerdo hace bastantes años, más de 20 ó 25, hubo un accidente en mi zona en la que alguien pasó a bastante velocidad con una semirrígida por popa de una embarcación fondeada con cabo a tierra y sin verlo hasta el último instante y según contaron, prácticamente se arrancó el cuero cabelludo. Yo solo vi la embarcación con la antena de radio partida y gran cantidad de sangre.
          No tendría marcadas las líneas a tierra, normalmente se ponen unas defensas en la estacha para dejar patente que hay una línea.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Me imagino que será una nueva restricción en Baleares...
            Una mas de tantas...
            Yo me he fondeado también así en infinidad de ocasiones (Santandria, Menorca) y sin problemas..
              fondear con ancla a proa y estacha a popa es una forma de asegurar dejar la embarcación en su sitio; si además se protegiera la corteza del árbol para con el roce sobre él, disponer un tubo de plástico cubriendo ampliamente la zona del roce = un plus por el pensamiento del ecologista, además de poder salir del fondeadero soltando la amarra de popa desde el el propio barco y luego dedicarse al fondeo. En los manglares, donde existan, también se podría aplicar este sistema, aunque soltar la estacha de popa desde la embarcación podría ser menos fluida. Estará prohibido el fondear y amarrarse por popa por éste detalle?
              Mientras el (poco) viento no role más de 15 grados, el fondeo no debería quejarse, pero en el caso de que el viento aumentara considerablemente así como su incidencia sobre la cadena, di fondeo, la fijación del ancla en el fondo se vería comprometida ya que se espera que el fondeo, su cania y la cadena trabajen siempre sobre el fondo coincidiendo con la dirección de la línea de crujía. ( En el caso de que el viento incidiera de repente o paulatinamente sobre el velero o la motora, y aumentara en fuerza, será necesario volver a fondear, abandonar el fondeadero o buscar uno más adecuado. nihao
              Editado por última vez por nihao; 10/06/2023, 09:08:51.
                Fondear con cabo a tierra creo que es costumbre en otros paises pero en España hay muchas cosas prohibidas como dejar el barco en la playa, entrar con vehiculo en la playa, utilizar el canal de entrar y salir del agua, navegar en zona de baño y fondear en zona balizada dentro de la zona de baño.
                Si en ese lugar estaba delimitada la zona de baño con boyas amarillas, no se puede fondear y son 200 metros de separación a playas y 50 a rocas. Si en este caso el barco se queda por fuera pero con cabo de amarre a costa no vale por que cuenta como que entras con el cabo de amarre a zona de baño.
                Si en ese lugar no esta balizada la zona de baño se puede fondear acercandose perpendicular a la costa a menos de 3 nudos al entrar en zona de baño que son las medidas anteriormente dichas, pero si esta prohibida por normas locales (se copian todos los pueblos costeros) varar en la costa pues tampoco vale amarrarse a costa.
                  Pero en otros paises bananeros y cocoteros se puede subir a la arena a 20 nudos eso si esquibando a bañistas y gente tumbada al sol.
                  Si fuese rico me piraba a esos lugares de libertad.
                    Hay algo que se pasa por alto, y es el motivo por el que esta prohibido amarrar barcos con cabos por popa en tierra. Os pongo un ejemplo…
                    Que o quién dictamina la distancia del cabo? Si es legal , me puedo fondear a una milla de tierra y tirar un cabo a tierra. Es evidente que no. Pues eso, la seguridad es lo primero y cabos en tierra es una mala praxis
                      Originalmente publicado por EddSail Ver Mensaje
                      Saludos!
                      Pues sería interesante saber si existe normativa clara al respecto. He practicado este tipo de fondeo en todas las islas de Baleares durante años, aunque la última vez en Algaiarens un local me advirtió que la autoridad (No se cual) estaba denunciando a los barcos amarrados de ese modo.
                      Odin
                        No os riais(*); pero creo, que si alguien te impone una orden, tu tienes el derecho (como ciudadano) de solicitar: Que decreto, que norma la ampara y que autoridad es la que dicta tales normas.
                        Eso si, con toda la educación y buenas palabras posibles.
                        Muchas veces, aceptamos como borregos cualquier imposición, sin recabar una información veraz de la persona que te la impone, por una malentendida "comodidad", sin pensar, que a la larga, esa indefension nos pasa factura.
                        Un saludo !!!
                        (*) Es una cosa muy seria !!!
                          Supongo que dependerá de la zona. Hace años yo solía amarrar a tierra por popa y proa en una pequeña cala de un islote a unas dos millas del puerto, nunca hubo problema. Aún hoy en día hay gente que lo suele hacer. La cala es tan pequeña y formada por la roca del islote que no hay tránsito posible.
                          Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
                            Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                            Un saludo !!!
                            Mas claro, Agua.
                            Y a lo tonto generamos una falsa cuasi "jurisprudencia", cediendo Nuestras parcelas de Derecho y Poder.
                            A los malandrines y poder les interesa que seamos cada vez más sumis@s.
