Experiencias B&G Vulcan y Zeus
  • Experiencias B&G Vulcan y Zeus
    Hola a todos. Tengo toda la electrónica del barco Raymarine (sonda, corredera, viento, piloto, AIS) y quiero poner un Plotter nuevo.
    Tengo claro que para evitar conflictos lo suyo es poner Raymarine y ya está, pero la verdad es que estoy muy quemado de esa marca en todos los sentidos: precios, incompatibilidad, poca información, fallos...
    Por otro lado soy muy aficionado a los juguetes electrónicos y me gustan mucho los B&G. Creo que a igualdad de precio son muy superiores a Ray para navegación a vela. Hay cosas que mucha gente no valora y no utiliza, pero yo sí les veo mucha utilidad y uso habitualmente como gráficas de tendencia de viento, ajuste de polares, descarga de partes meteo... Me daría mucha rabia poner un MFD nuevo y no poder tener esas funciones.
    Quería preguntar a los que lleváis esta marca qué tal os va con instrumentos, piloto y AIS de Raymarine.
    ¿Tiene alguien conectado un AIS Raymarine en una Vulcan o Zeus? ¿Un piloto Ev-100?
    Saludos y ronda
    Re: Experiencias B&G Vulcan y Zeus
    Buenos días,
    Te cuento
    EL barco mío llevaba Plotter Raymarine antiguo, tridata, equipo de viento y piloto Raymarine.
    Instalé Vulcan 7, a este le conecté un AIS EMTRACK por NMEA2000, los equipos antiguos Raymarine con un conversor Seatak a NMEA 2000.
    De esta forma en la pantalla tenía todo, el tridata, equipo viento, piloto y AIS.
    Luego metí Radar Halo 20+, y sonda forward Scan, y está TODO en una pantalla, muy contento
    No pasa nada por unir Raymarine con otras marcas, Seatalk NG es compatible con N2K, y sino pues conversor Seatalk tradicional a N2K
    Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
    Saludos y ronda
      Saludos y ronda
      Buenos días cofrade.
      Yo tengo un Vulcan 9, piloto Ray EV 100 y Ais EM-track.
      El Ais no me ha generado problema alguno, es wifi y compatible con todo, el piloto y el plotter se hablan como un matrimonio de conveniencia, es decir… lo justo. No puedo usar la parte de piloto del plotter. Pero si que desde el display del piloto ir a un waypoint, por ejemplo, ir a rumbo de viento, etc… mi equipo de viento tb es B&G.
      Lo de las polares está muy bien, y el sailsteer es para mi lo mejor.
      También puedes utilizar el routage de Meteo con PredictWind, etc… esto último pagando claro.
      Si estás por alicante, o cerca puedes ver mi configuración.
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Buenos días,
        Te cuento
        Muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Puedes comentar cómo usas el Forward Scan?
          Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
          Gracias por toda la información y la invitación, aunque me pilla un poco lejos.
          No sabía que había que pagar para el Predict Wind. Supongo que para poder descargar los gribs. ¿No hay otras opciones?
          Entiendo que es desde el display del piloto desde donde puedes ver el waypoint del Vulcan, ¿correcto? Si es así me vale.
            Buenas tardes,
            Pues sirve para ver a proa un par de esloras y yendo muy despacio. Útil por ejemplo en el mar menor, o zona rocas….sustituye a un tío en proa mirando…..
            No es la panacea pero esta chulo…..
            Mide hasta 25/30 metros en vertical y escanea 4/5 veces la profundidad que hay
              Puedes bajar modelos gratis pero con poca resolución….realmente esa función no es muy útil.
              Conseguí suscripción PredictWind de pago tres meses, le podías mandar en una regata la ruta óptima….pero funciona regular.
              Piloto: básicamente poner waypoint y hacer un track
                Yo fijo el waypoint en el plotter, y luego en la pantalla del piloto le dices ir a waypoint y te aparece la DTW. (Distancia hasta waypoint)
                En el plotter tengo en la pantalla del sailsteer:
                AWA
                TWA
                AWS
                TWS
                TWD
                ETA
                DTW
                TIME TO WAYPOINT
                COG
                VELOCIDAD OBJETIVO SEGÚN TU POLAR
                HDG
                SONDA
                POSICIÓN
                creo que no me dejo nada, aunque es 100% configurable.
                Puedes poner también el ángulo de escora, el cabeceo…
                Hasta la talla de calzoncillos de la tripulación si quieres…
                Jorge Sanchis.
                Editado por última vez por jorgesanchis; 08/06/2023, 14:14:32.
                  Hace tres o cuatro años monté un Zeus II de 7' y no puedo estar mas contento.
                  A la vez un amigo montó el equivalente en Raymarine, y cada vez que viene se c*aga en haberse ahorrado los 100-200€ de diferencia.
                  Funcionan muy bien y tienen un interface que hace que sean muuuuucho más fáciles de usar. Supongo que los años que llevan dedicados a la vela se tienen que notar.
                    No he usado el routing de los B&G, pero sí que suelo hacerlo para planificar travesías antes de salir con el PC y lo veo bastante útil. Teniendo una predicción de viento y las polares del barco seguro que funciona bien. Al menos tanto como acierte la meteo. El rollo es si sólo admite los grib de PredictWind habiendo tantos gratuitos.
                      AWA
                      TWA
                      AWS
                      TWS
                      TWD
                      ETA
                      DTW
                      TIME TO WAYPOINT
                      COG
                      HDG
                      SONDA
                      POSICIÓN
                      Jorge Sanchis.
                      Más que suficiente.
                      Aclaradas todas las dudas.
                      Saludos Jorge.
                        El routage de PredictWind tiene una cosa para mi interesante, (hay un webinar sobre este tema en su canal de YouTube).
                        Te da la opción de, después de introducir los datos de estabilidad y polares de tu barco. Darte la opción de routage según el oleaje no solo de viento.
                        Fijas los límites de ola y viento, y te da según los modelos disponibles las posibles rutas y tiempos de llegada.
                        No se si hay algún otro software de routage con esta opción.
                        Jorge Sanchis
                          Yo tengo claro que para vela está por encima de RY, al menos para quienes les guste la electrónica y le saquen partido a las funciones que incorpora. El tema es si compensa con los posibles conflictos que puedan aparecer con el resto de la instalación. En particular el piloto Evolution.
                          Todos los proveedores que he consultado aprovechan un poco para meter miedo con mezclar marcas y no dicen claramente ésto te va a funcionar y ésto no.
                          Por precio son muy parecidos.
                            Jorge Sanchis
                            Yo todos los software de routing que conozco toman los datos de oleaje para poder poner límite a la altura de ola que quieres encontrar. Me parece un plus de seguridad estupendo si lo traen los B&G.
                              A mi me paso una cosa curiosa con el piloto.
                              Yo llevo un Simrad de brazo que venía con el barco. Cuando fuí a comprar el plotter el dueño de la empresa me dijo que no sería posible que se comunicara con el plotter. Lo asumí, y seguí adelante. Al fin y al cabo, tampoco es tan grave usar el rumbo que te da el plotter.
                              Cual fué mi sorpresa que cuando vienen a montar, el técnico que hacía el montaje me dice que está conectando el piloto Cuando le dije que su jefe me había dicho que no se podía me sonrió y me dijo que no me preocupara.
                              Ahora manejo el velero como un mercante con una ruedecita en el plotter.
                              Hoy en día hay traductores para todos los paratitos habidos y por haber. Busca un buen profesional y verás como todo funciona a la perfección.
                              Editado por última vez por Butxeta; 08/06/2023, 14:32:45.
