Instalar bateria de Litio LiFePo4: Muchas ventajas y ahorro.
  • Bricobarco Instalar bateria de Litio LiFePo4: Muchas ventajas y ahorro.
    Saludos navegantes,
    Unas rondas para todos
    Hace tiempo que mi batería de servicio AGM estaba prácticamente muerta, y no me duraba la carga ni un telediario.. Pero iba aguantando sin cambiarla, con más penurias que alegrías.
    Recientemente, me decidí a cambiarla, y viendo lo mal que me salió la AGM y lo rápido que se me murió, con algunas descargas profundas no deseadas, me decidí a cambiar a litio.
    Había oído que era complicado, que no te valían los cargadores, que tenías que cambiar toda la instalación... Pero me decidí a probarlo y buscar la forma más sencilla de hacerlo, cambiando el mínimo de cosas posibles (en realidad ninguna) y de ahí ha salido este video:
    https://youtu.be/YAZvD0qyDws
    Yo estoy muy contento con el resultado y espero que os pueda ayudar a los que estéis en la misma tesitura.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Respuesta: Instalar bateria de Litio LiFePo4: Muchas ventajas y ahorro.
    Muchas gracias por tu video, que llega en el momento oportuno, pues estaba estudiando cambiar mis baterias.
    Veré en un rato el video y ya te preguntaré, si no te importa, mis dudas.
      Excelente video, gracias.
      Tengo una duda,¿Qué ocurre si se instalan 3 baterías monoblock con BMS en paralelo?. ¿Actúan los3?¿Interfieren los tres al usar la app?
        Re: Instalar bateria de Litio LiFePo4: Muchas ventajas y ahorro.
        Muy agradecido por tu vídeo y por tus explicaciones.
        Pero (como siempre hay un pero), con respecto al ahorro que indicas , no creo que sea exactamente así, tú y los entendidos (los chispas), podréis hacer esa instalación más o menos fácil, los que no entendemos , habrá que sumar lo que te cobre un profesional de su mano de obra para realizar esos cambios, también en una instalación tan tecnificada, sea por problemas de equipos , que se supone tendrán su garantía,( Aunque no el cambio del equipo)o por problemas en la instalación (calentamientos, sulfatacioes, etc..) que con el tiempo seguro que saldrán, también habra que contar con todos esos gastos que al principio parecerá que todo funcionara perfecto, pero que con el tiempo de duración de la batería de litio (más de 3000 ciclos), los mantenimientos, cambios, etc… nos hará gastar otros tantos euros a contabilizar en este cambio de instalación.
        Si todos esos gastos calculados en base a esa realidad y no solo a los ciclos de vida de una u otra batería, (mano de obra, reparaciones futuras, etc..)la pregunta podría ser otra, ¿los que no somos manitas, para mantener todo esto, pero si nos es muy fácil simplemente cambiar una batería ¿cantas baterías más normales podremos cambiar , para amortizar la batería de litio y sus añadidos?
          Re: Respuesta: Instalar bateria de Litio LiFePo4: Muchas ventajas y ahorro.
          Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
          Pues cada uno se va a encargar de proteger e informar sobre cada una de las baterías sin interferir con los otros..
          Y si son con bluetooth como el mío, puedes conectarte individualmente a cada uno de ellos..
          De todas formas, conectar varias baterías en paralelo requiere sus precauciones, alrededor de que estas sean idénticas o que , mejor aún, utilices separadores de baterías entre ellas para que la carga de unas no pasen a otras cuando no están al mismo nivel..
          The Low Cost Sailor
            Originalmente publicado por Luzon Ver Mensaje
            Pues es una reflexion interesante, pero yo creo que en este caso es aun mas rentable:
            La instalación en realidad no es complicada, pero bueno.. hay que instalar el B2B que puede requerir de un profesional si uno no se siente cómodo haciéndolo uno mismo.
            Lo de contratar a un profesional tiene sus riesgos, claro, porque puede que te convenza de que tienes que cambiar todo y te cobre un pastizal, cuando seguramente solo tienes que añadir el B2B.
            Pero la ventaja es que luego ya no le tienes que volver a ver el pelo en años, porque tanto la instalación como las baterías van a ser mas fiables, duraderas y seguras.
            Y a partir de ese punto, cuando tengas que cambiar una batería de litio, por otra, pues sera igual de sencillo que cambiar una AGM por otra..
            Pero ya te digo, que va a tener mucho que ver en como de bueno sea el profesional (Tecnicamente y como persona), y lo que te intennte vender y cuanto te cobre por ello...
            The Low Cost Sailor
              Pues al principio de este foro pone bien clarito que está prohibida la publicidad... y sin embargo se permiten hilos como este en los que un "cofrade" que hace ver que nos está ayudando en realidad nos cuela un video de publicidad mal disfrazada de svb, lo buenos que son, que catalogo más extenso, que servicio tecnico más experto y qué maravilla que te vayas a gastar 2000 pavos en una bateria de litio y además te estas ahorrando dinero! ....
              evidentemente,¡qué nos va a contar el vendedor de un producto! pues que lo suyo es lo puto mejor y que aunque vale 10 veces más y hay que hacer una instalación complicadisima y meter en el barco equipos electronicos que no sabemos ni su duración ni su fiabilidad ni nada... además nos estamos ahorrando un pastizal.... (y enriqueciendo a svb y a este cofrade subvencionado por ellos claro... pero eso no se dice)
              Ya me quedé con la mosca con el tema del mando a distancia para los pilotos automaticos que al final lo fabricas y lo vendes tu... pero es que ahora ya nos cuelas esta publicidad mal disfrazada que uno ya no sabe si esto de verdad es bueno para el velero porque lo es o porque te lo dice svb que son los que te pagan... que por cierto, cuando dices que las baterias de plomo son lo peor para el medio ambiente porque estan hechas con "metales pesados" lo que no dices es que el plomo se recicla al 100% y el litio no porque no sale rentable y no saben donde tirarlo ni qué hacer con el.... esto es la realidad y no publicidad.
              Le voy a preguntar al tabernero sobre el tema porque si se puede hacer publicidad pues ya la hacemos todos, que yo tambien soy profesional en lo mio y si tu la haces no veo por qué yo no la voy a poder hacer.... que digo yo que estarás dado de alta en la SS y actividades económicas, etc, claro, por supuesto....
              En fin, no brindo... desbrindo.
                Uff
                Alguno ha dormido mal.
                No he visto la misma "reflexión" cuando el Bahía de las Islas va a hacer el mantenimiento del motor a una empresa de Galicia que recomienda en sus vídeos. Por ejemplo.
                O el mismo David que compra muchas cosas en AliExpress o en Amazon.
                Yo es que estoy acostumbrado a ver vídeos en YouTube donde hay patrocinadores por todos lados, y normalmente le doy a avanzar rápido hasta que pasa el "momento publicitario".
                Puede que estrictamente tengas razón, pero montar semejante post en una taberna donde nos conocemos casi todos pues no lo veo... Hay otras formas de entrar más amables.
                  Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                  Uff
                  yo tambien tengo proveedores que me regalarian muchas cosas y me pagarian bien por hacer publicidad en este foro... y no lo hago por respeto a las normas y a los cofrades... que se puede decir con más diplomacia, pues igual si, pero no soy diplomatico. Me revientan los listillos que se hacen pasar por colegas para su propio beneficio. Punto.
                    que si vamos al fondo del asunto hay que contar la pelicula como es y no como te dice el vendedor para que lo cuentes...
                    que todos tenemos baterias que no son de litio y con un cuidado adecuado sabemos que pueden durar entre 5 y 8 años, solo con tener cuidado de no descargarlas demasiado... además del tema del reciclaje del plomo que es facil y se recicla completamente... la de litio me dice el fabricante que puede durar hasta 10 años... vale 5 veces más... yo hago cuentas y el ahorro es muy discutible. Claro que si haces un video sesgado en el que comparas las baterias tradicionales con un uso abusivo y comparas con las de litio tratadas con todo cuidado y en las mejores condiciones te sale una diferencia abismal... pero es que la realidad no es asi y mucha gente que tiene las de litio "como son de litio" pues no se preocupa y las descarga al 100% lo cual reduce su vida de forma brutal, pero claro, nadie se va a mirar los graficos de rendimiento de las baterias... Y muchos otros que cuidamos las baterias y no las descargamos por encima de su capacidad te podemos decir que pueden durar muchos años y no dar ningun problema...No hablemos ya del reciclado del litio que no se está haciendo y es uno de los temas claves de esto... pero claro, el publicista te enseña lo bueno y te oculta lo malo... si esto es más viejo que la pana....
                    que luego ya cada uno lo piensa y decide lo que quiere hacer, pero ya con la información total y correcta que es lo que debería presentar un verdadero "cofrade" en este foro y no un "vendedor" que se disfraza de no se que...
                    si soy un poco bruto, es mi forma de ser... yo creía que aqui estabamos entre marinos y no en un colegio de monjas.
                      Buenos días a todos y vayan pasando por la barra para pedir sus cafes con leche y/o con algún perfume de lo nos gusta.....
                      Vamos a ver, yo llevo unos años en esta Taberna y agradezco que me cuenten cosas los cofrades. Si les dan dinero por lo que cuentan o no es su "problema", aqui somos todos mayorcitos para saber que hacer.
                      Yo acabo de aconsejar a un cofrade que me ha preguntado por una neumática.
                      De todas formas teneis una señal triangular de color rojo en la parte superior de los cuadros de respuesta que sirve para avisar a los "jefes" si algo va contra las reglas del foro.
                        pues a mi no me parece que sea su "problema" porque en este foro hay cientos de hilos de cofrades explicando de todo como verdaderas enciclopedias de la nautica con fotografias y todo lujo de detalles y que se ve que han metido horas y horas de su tiempo libre sin ningun beneficio económico y con la unica intención de ayudar a los demás.
                        Y esto, además de ir contra las normas, es una falta de respeto a todos esos cofrades y al foro en general... si esto lo hace en su canal de youtube (del que tambien cobra) pues muy bien, eso si es su "problema"... pero en este foro no, para mi por lo menos es una falta de respeto enorme a los verdaderos cofrades que con su mejor intención y perdiendo su tiempo libre vienen aqui a ayudar a los demás por pura camaradería y sin ningun interes de lucrarse.
                          Pues si lo ves tan claro, dale a y reprota a los jefes, yo no soy quien para darte o quitarte la razón, soy un simple cofrade como tu y los demás.
                            Así que resulta que The low cost sailor es un "cofrade", vendedor, listillo, publicista,,, hay mare mía que decepción más grande que me he llevao,,, lo que hay que leer.
                            ... yo creo que a Angel Viana trinca pasta de los astilleros de los que habla bien y dice que le han robado en los que no ceden a su extorsión... y ese tal Tomás Ruiz,,, con ese acentillo almeriense tan sospechoso,,, para mí que es un agente ruso infiltrado en el foro que lo usa para promover su causa. Eso sí que me ofende.
                            Perdona la broma jonam52... pero tu post me parece impresentable.
                            Tampoco brindo.
                              Buenas tardes,
                              Entiendo tus dudas, sobre la veracidad de lo que cuento o si estoy influido por SVB para decir lo que cuento, máxime cuando al final no nos conocemos en persona y cada uno tiene una visión sesgada del otro.
                              Me llamo David, tengo un canal en YouTube y soy forero de la taberna del puerto.
                              Lo primero decirte que no vivo de Yotube, yo me levanto todas las mañanas y me voy a mi trabajo en una empresa de tecnología que nada tiene que ver con la náutica, me imagino que como casi todos aquí, en eso no soy nadie especial.
                              Una vez presentado, respecto a este video, le patrocina SVB, pero no me ha pagado nada por hacerlo ni me ha dicho que tenía que hacer en él, la verdad es que yo aún soy un youtuber un poco de pacotillla. Se ofrecieron para suministrarme el material gratis que yo quisiese, y como mi experiencia con AGM ha sido mala y tras mucho investigar, decidí que quería probar el litio y contar mi experiencia. Evidentemente, nadie regala nada, y SVB me pidieron que su marca apareciese en el video.
                              De hecho, para SVB seguramente es más rentable vender baterías de plomo, que también las tiene y seguro que tiene más margen de beneficio.
                              El poder tener algún patrocinador de vez en cuando, me permite poder probar más cosas y contar mi experiencia. Este mismo foro se sustenta con la publicidad de los banners y dudo mucho que haya nadie que viva de ello (Y si lo hay, me alegro por él hace un buen trabajo), pero sufragará los gastos que se generan (servidores, alojamiento dominios) para que nosotros podamos usar el foro gratis y debatir y ayudarnos los unos a los otros.
                              En cuanto a tus dudas sobre lo del control remoto, pues un poco lo mismo.. Ahí sí que no me patrocina nadie.. Y en el video cuento todos los pasos que yo he seguido y que puede seguir cualquiera para hacerlo uno mismo, como he hecho en los 57 videos anteriores a ese de mi canal, pero ante la insistencia de algunos seguidores de sí se lo podía dar ya hecho, pues me he ofrecido a hacerlo, ya te digo que lo sueldo yo mismo y sigo mis propios pasos, pero insisto en que cuento todos los pasos para hacerlo uno mismo o hacerlo para unos cuantos amigos si quieren.
                              Una vez intentado aclarar la polémica, que es lo que menos me interesa.. Si me interesa, y yo creo que para eso es este foro, el debate sobre Litio o Plomo (AGM).
                              Yo ya transmito mi experiencia que con el AGM he tenido malas experiencias, y no por falta de cuidado, sino porque es muy fácil que un día tengas un problema y tengas una descarga profunda. En mi caso porque en mi pantalán eran unos manazas, se saltaban los plomos y podían estar hasta 20 horas sin solucionarlo y yo con la nevera puesta.. Aunque en otro video cuento un invento para saber si se te van los plomos con cosas del chino, o para pagar la nevera, desde casa cuando eso pasa...
                              Por eso creo que LiFePo4 ahora mismo me parece la mejor opción como batería de servicio, que no como batería de arranque que ahí yo seguiría poniendo plomo.
                              La parte ambiental, pues si, de las de plomo, si se las recicla correctamente, el plomo es reciclable, el acido sulfurico que llevan no lo tengo tan claro.. Pero como no las recicles, el plomo y el ácido sulfúrico son altamente contaminantes, (por ejemplo en electrónica hace años que se prohibió el uso de estaño de soldadura con plomo, que a todas luces es mejor, pero más contaminante) al margen que reciclar 6 veces una batería por ejemplo, aunque todo el material sea reciclable requiere un consumo de energía muy importante a incluir en nuestras cuentas medioambientales..
                              Pero vamos, es un tema sobre el que dejo abierto el debate.
                              Finalmente, en comodidad, me parece que no hay color. Es como negarnos a usar baterías de litio en nuestros móviles y decidir que preferimos usar pilas alcalinas que contaminan menos.. Pues sí, pero perderíamos mucho en comodidad y funcionalidad. Y estoy seguro que LiFePo4 es un paso más en el desarrollo de baterías cada vez más limpias, más seguras y más eficientes.. Pero a mi juicio, la mejor opción ahora para baterías de servicio.
                              The Low Cost Sailor
