Modificar eslora de barco al cambiar a bandera polaca
  • Modificar eslora de barco al cambiar a bandera polaca
    Hola taberneros.
    He consultado con una gestoría que hace el trámite y me dicen que si es posible hacerlo, lo cual no estoy completamente seguro.
    Quiero comprar un first 285 que está con bandera francesa y declara 8,8 metros o así en papeles, como hay algunos en España que se perfectamente que declaran 7,88 o por ahí había pensado en pasarlo a bandera polaca y declarar eso y 2,99 de manga, ya que el puerto al que quiero llevarlo se rige por lo que ponga en documentación, si un barco hace 8,01 te mandan al amarre de 10 metros con un incremento de coste considerable.
    Alguien sabe si realmente se puede o me está dando falsas esperanzas el de la gestoría a la que pregunté??
    Evidentemente se supone que puede hacerse sin pasarse uno, no vas a ponerle 7,5 metros a un barco de 12
    Me dijo que si es un barco anterior al 98 sin marcado CE sin problema.
    Re: Modificar eslora de barco al cambiar a bandera polaca
    No puedo certificarlo al 100%, pero si se puede.
    De echo hay con la propia bandera española hay muchos astilleros de embarcaciones nuevas que lo hacen y bastante exagerado en algún caso.
    Tenemos un cliente con una lancha nueva de 6,80m que trae papeles por 5,99m de astillero. Eso si, por su propia comodidad la tiene en plaza de 8 metros.
    Supongo que lo hacen por que así la puedes llevar con la licencia de navegación y ocupar plazas de 6 metros por papeles. Pero el barco tiene casi 7 realmente.
    Lo que no entiendo es ese empeño de los náuticos de ocupar plazas por metros de documentación. La documentación no ocupa sitio, lo ocupan los metros reales del casco. Luego te encuentras barcos de 7 o casi 8 metros en plazas de 6 que sobresalen descaradamente de la linea del resto de embarcaciones y que en muchos casos son molestas para las maniobras del resto de ocupantes.
    Editado por última vez por NORAY T.N.; 16/06/2023, 10:05:23.
      Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
      Ya, supongo que en el corte de los 8 metros también se hace para que puedan llevarse con el PNB
      También hay muchos náuticos que la eslora tiene cierta tolerancia, pero la manga tolerancia 0 y eso es más razonable.
        Los barcos que salen del astillero con medidas menores a la real del total del barco, es por que ponen la medida de la eslora de flotación i solo esa, sin especificar más.
          Originalmente publicado por Gavroche Ver Mensaje
          Pero no es exactamente así porque los first 285 según sailboat data tienen como 7,3 de eslora de flotación y los que tienen papeles con menos de 8 metros pone 7,78 o asi
            Lo que pide la Administración polaca es la eslora de casco del barco, que en el First 285 es de unos 8,4 m, lejos de los 7,88 m que mencionas, que es más parecida, aunque no igual, a los 7,4 m de la eslora en flotación.
            Para registrar el barco en Polonia hay que aportar un documento en el que figure esa eslora de casco; si no dispones de la documentación oficial del astillero, lo más sencillo es pedir un certificado de rating (si es ORC, lo puedes pedir en inglés y no hace falta traducción jurada; si es RI sí hay que acompañar una traducción jurada).
            Lo que evidentemente no puedes hacer es poner un dato no respaldado por una documentación oficial.
              Entonces para conseguir una documentación con una eslora inferior debo pedir que me hagan un orc con esa eslora?
              Según me dijeron si el barco no tiene marcado CE se puede hacer sin problema.
                7,88 es, probablemente, la eslora de casco homologada en su día por el importador de Beneteau. La eslora de casco que figura en la ficha técnica del astillero es la que dice Apagapenol. Podrías intentar que el representante actual de la marca en España(de ser cierta mi suposición)te confirmase por escrito las medidas homologadas.
                Suerte.
                  Una de las cosas por la que el FIRST 285 es un barco que valoras comprar es esa, que en papeles tiene menos e 8m. En la misma línea tenemos el Furia 25, Furia 28 y el Feeling 286.
                  Sobre el procedimiento al pasar a Polaca , ignoro completamente como es. Lo que si se es que si lo abanderas en España, dicen (yo no lo he hecho) que si le indicas un barco igual que tengan ya dado de alta te lo igualan.
                  Sobre el certificado ORC. Ojo que los últimos que veo apuntan una LOA de 8.42/8.43. Pero me suena raro eso de ORC, no se hasta que punto eso tiene oficialidad. Un medidor de rating no es ningún funcionario ni similar.
                  Editado por última vez por sinpapeles; 16/06/2023, 13:44:34.
                    Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
                    La Administración polaca sí acepta como válidos los certificados ORC o RI. Otras Administraciones (por ejemplo, la británica) requieren que sea un medidor acreditado el que emita el certificado de medición.
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      Te mando un privado.
                        Que suerte tenéis algunos que os cobran en el puerto por lo que pone en los papeles , en el que yo estoy , puede poner en la documentación 4 metros , luego van ellos y con una cinta métrica te miden desde la punta del ancla en el botaron hasta la plataforma de baño o el motor fuera borda , y ellos dicen que de 4 na de na que son 7 , y a callar , porque tienen razón ,te cobran por la lamina de agua que ocupas .
                          Originalmente publicado por lolomo Ver Mensaje
                          Bueno eso que dice ser relativo porque si te cobran por lo que realmente ocupas y te lo hacen pagar de manera proporcional es justo
                          Pero si tienes un barco que se pasa de un centímetro y entra dentro de los términos de manga pero te hacen pasar al escalón siguiente en el cual a lo mejor está pagando por un 30% de lámina de agua que no usas pues ya ves tú qué gracia
                            Pues llamame loco , pero me parece lo mas logico y justo.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Yo pienso igual. Yo tuve un barco con 7.20 en papeles porque tenia un añadido como botalon y tuve que cambiar de pantalan de 7m a 8m porque mi puerto va por documentación. Estando en la oficina llegó un usuario que se acababa de comprar una motora para pedir atraque. Un modelo 6.50 , que con el motor levantado estaría en los 7 y muy orgulloso él que en papeles tenía 5.95 ... y le dieron uno de 6m ...
