Luz fondeo autónoma.
    Re: Luz fondeo autónoma.
    Yo la he pedido... dw perdidos al rio.
    Cuando me llegue y la instale intento comentar.
    Pero eso sí, habrá que esperar. ... China está más lejos que la Amazonia.
      ¿Os dais cuenta que ha pedido "luz de fondeo" y le estáis mandando muchas luces tricolores que significan todo lo contrario?
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Creo que la descripción señala claramente que es de fondeo y tricolor al mismo tiempo. Otras que tengo visto similares, pero con cable, se selecciona la acción en función del numero de pulsaciones del interruptor.
        Pero siempre puedo estar equivocado. Veremos cuando llegue.
        Mientras tanto... mas birras.
          Originalmente publicado por Juan Maria Ver Mensaje
          Gracias a tod@s.
          Creo que voy a pedir una de Nouva Rade, es solo todo horizonte blanca, con interruptor para apagar y encender, pequeña placa de carga y soporte de 19/20 mm. para candelero.
          Y todo eso por 20€.
          https://www.promonautica.com/luces-d...uova-rade.html
          Hola! En la descripción no dice nada acerca del interruptor para apagarlo.....
          El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
            Gracias a tod@s.
            Y todo eso por 20€.
            1,2 candelas parece muy poco para una luz de fondeo, ¿no?
              Acabo de recibir la luz de Nouva Rade. Tiene muy buena pinta, (para 17€+IVA).
              Si tiene un interruptor dentro aunque hay que quitar una tapa de 1/4 de vuelta.
              Tiene muy buena sensibilidad para encender/apagar con la luz ambiente.
              Mi idea es dejarla encendida permanentemente mientras el barco está en su atraque.
              Supongo que con la relación de dia/noche actual, aguantará toda la noche encendida. Puede ser un poco justa de potencia como luz de fondeo, (sobre todo en cercania de puerto o ciudad), pero en calas sin mucha luz creo que es suficiente.
              Ya os contaré cuando la pruebe en las distintas condiciones.
              Saludos.⁸
                Bueno.... pues a mi me ha llegado la "china"
                Inicialmente la pinta es buena... veremos lo que dura el plástico al sol.
                Tiene un interruptor de encendido/apagado y otro de selector de funciones en la parte de abajo. Si se pone en el tope de palo (que es lo que estamos estudiando) no tienen mucho uso. Las funciones tambien se seleccionan con el mando a distancia. En caso de perdida del manfo se puede comprar recambio y se sincroniza con el botón de encandido/apagado.
                (Puede que sirva otro mando genérico, pero habria que probar).
                Las funciones son (si no me olvido ninguna):
                1- luz intermitente flash de encendido.
                2 - Tricolor (babor, estribor y popa).
                3 - Bicolor (babor, estribor).
                4 - S.O.S.
                5 - intermitente continua.
                Aspectos positivos: funcionalidades, precio, autonomia. Por comparar, otras led con esas funciones para colocar en el tope dw palo tradicional rondan los 100€.
                Puntos negativos: plasticamen... umm.
                Nos queda por evaluar la duracion de la luz, que se hará cuando lo instalemos.
                Espero que os sirva.
                  Bueno, después de la primera prueba:
                  La luz bastante cálida,(léase tenue) como luz de fondeo en sitios con mucho barco o mucha luz de fondo y suficiente para calas/bahias mad oscuras. Dura toda la noche encendido, (al menos en esta época de largos y soleados dias). Se enciende cuando ya es más de noche que de día, (ayer a las 2145h concretamente).
                  Ideal como luz de "tranqui" en bañera, (mojitos, pelotazos varios o relajación/meditación).
                  Dura varios años en condiciones según un buen amigo que tiene 2 unidades prácticamente en funcionamiento de forma continuada en su barco.
                  En resumen, y por 20€, yo lo volvería a comprar.
                  (Me refiero al foco de Nouva Rade).
                  Saludos a tod@s.
                    Juan Maria, es la misma que llevo.
                    Y no es mejor opción cada vez que fondees de noche subirla con una driza (Mayor) y guardarla el resto del tiempo, pregunto.
                    SL2
                    CAPITANAES DEL INFIERNO
                      Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
                      SL2
                      Supongo que serás consciente de que si la izas con una driza, deja de ser todo horizonte
                        Ya,, habría alguna zona de la bombilla que no podría verse desde lejos que es para lo que sirve🙄
                        Huuumm
                          buen dia y un café con chorrito para alegrar la mañana o lo que cada uno prefiera!
                          si no quieres o tienes instalación en el mástil, puedes con un pequeño "palito" bien amarrado a esa driza, pasar la altura que te queda hasta el mástil..
                          solo por aportar un granito mi granito de arena..
                          aunque sin duda algo arriba fijo seria la mejor opción, te puede servir de apaño casi cualquier cosa, también hay que pensar en cada uno lo que necesite y si vale la pena o no y siempre, también, pensar que el barco no se va a dejar de mover por poco que sea y mas o menos se verá la luz por todo..
                            Hola a tod@s.
                            Por dejar mi opinión, ya contrastadas después de aproximadamente un mes colocada en el arco de popa y funcionando de modo permanente, (encendida al anochecer/apagada al alba), de momento la recomiendo al 100%.
                            Ni un solo problema, te olvidas que esta ahí, hasta que al oscurecer la ves encenderse. La bateria dura toda la noche y es más que visible como luz de fondeo.
                            Sin ir más lejos, anoche en Espalmador, y con cerca de 50 barcos fondeados, durante la noche y desde la distancia, distinguía mi barquito a la perfección, (por ser el de la luz menos potente, jjjj).
                            Fuera de bromas, si un día la perdiera por cualquier causa, pediría otra de inmediato, (recordad que no llega a 20 €).
                            Saludos. Hablo de la Nouva Rade.
