Generador para cargar baterías?
  • Generador para cargar baterías?
    El calor empieza a apretar, asique una ronda de algo fresquito para todos!!
    Tengo un generador pequeño de 0.8w, y la pregunta que me hago es cómo saber si es suficiente para cargar mis baterías?
    He intentado mirar en el cargador de baterías que tengo, pero no encontré nada relacionado a la potencia..
    Alguien que me aclare cómo saber si el generador alcanza?
    No quiero hacer la prueba por miedo a romper nada.. 😅
    Dale otra ronda que el calor acecha!
    Re: Generador para cargar baterías?
    Entiendo que son 0.8 kw, 800 w.
    ¿Qué potencia tiene tu cargador? Me parece que el generador irá bien, pero si es poco potente no te vas a cargar nada,solo que tardará más en cargar.
    Saludos y Ron
      "Frankundy" dinos la marca y modelo del cargador de 230Vca-12Vcc, y del generador.
      De todas formas puedes probar, lo único que puede ocurrir es que se frene mucho al conectar el consumo, y si superas el límite de sus protecciones, que disparen. De esos 800W, solo podrás aprovechar realmente 650W o algo menos.
      Yo creo que funcionará perfectamente, porque no creo que tengas un cargador de 50A, ni de 30A-12V, si multiplicas 12 por el valor en amperios que diga tener el cargador, obtendrás la potencia máxima que puede ofrecer.
      Editado por última vez por Eien; 21/06/2023, 07:29:19.
      Saludos de EIEN
        Como generador de emergencia para cargarte las baterías te podría servir.
        Un grupo electrógeno en funcionamiento genera un ruido, unas vibraciones y unos gases que molestan muchísimo. Estas molestias se acentúan cuando estas fondeado en una idílica cala silenciosa .....
          Originalmente publicado por Frankundy Ver Mensaje
          Mira...
          Difícilmente tengas un generador de 0,8W porque esa potencia es ridículamente baja. Por lo que supongo que será de 0,8 kW o sea 800 W
          Si el generador tiene salida en tensión de 12V puede servir para cargar baterías de esa tensión.
          Si el generador produce poquitos Watts (800 W) lo único que pasará es que la carga sea más lenta que teniendo uno más potente, nada más.
          Con un generador de 800 W cargas una batería de 60 Ah en una hora o una de 120Ah en dos horas (Tiempos teóricos aproximados según estado de la batería y consumo propio del cargador)
          Las cargas lentas suelen ser mejores que las rápidas porque las rápidas pueden calentar las baterías lo cual las deteriora. Así que mejor que a las baterías las cargues en dos o más horas.
          https://twitter.com/egis57
            Muchas gracias cofrades!!
            Si, es 0.8 kW, 800w, perdón el error.
            El cargador es un Cristec 12v-40A..
            Por lo que entiendo según lo comentado que estoy bien.
            A lo mejor la carga un poco lenta, pero nada a romper!
            Otra ronda de algo fresquito que parece el calor se queda hasta septiembre ya!
            Feliz solsticio!
              Todo lo más que puede llegar a consumir ese cargador, serán 600W, del lado de alterna a 230V, contando con el rendimiento del cargador, así es que, adelante, un poco justo el generador... pero es lo que hay!!
              Saludos de EIEN
