Placa solar y cargar desde puerto
  • Placa solar y cargar desde puerto
    Hola a todos,
    A ver si me podéis ayudar.
    En mi embarcación he instalado una placa solar que va directa a la batería, por otro lado tengo el cargador de batería que es el que se conecta a través de cable al puerto, mi duda es si puedo enchufar el cargador de baterías y estar la placa solar a la vez ya que esta no pasa por el regulador/ cargador de batería que va por cable.
    Gracias !
    Salud
    Re: Placa solar y cargar desde puerto
    El panel solar debe ir a un regulador de carga y de éste a la batería.
    Nunca debe ir directo a batería a no ser que lleve integrado el regulador.
    Cuando compres el regulador, que sea del tipo MPPT.
    Una vez montes el regulador ya pueden convivir juntos el cargador y el panel.
    Saludos de EIEN
      he visto que recomendaban situar en interruptor a las placas, para evitar posibles problemas de entendimiento entre el cargador solar y cualquier otro cargador. pero creo que sea un pijotada, un más bien por si acaso.
        El montaje debe llevar elementos de corte y protección, pero no para eso que dices, que son tonterías.
        Al haber dos o más componentes cargando, siempre gana el "más grande", el que tiene valores de tensión algo mayores a los demás, el resto no hacen nada.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Buenas tardes, sólo sirven los reguladores MPPT?
            No solo sirven los reguladores MPPT, pero yo creo que es un error no utilizar la evolución de la tecnología en reguladores.
            Leed un poco sobre la diferencia entre los PWM (que es la otra tecnología de reguladores) y los MPPT, y luego montad el que queráis, yo seguiré montando los MPPT.
            Saludos de EIEN
              Eien tiene razon.
              Por complementar, con los MPPT se obtiene um mayor rendimiento en la produccion de energia para la misma placa.
              Yo no lo dudaria.
                Buenas eheim, por eso que an la carga El más grande se come al chico, el regulador con el motor a relenti se come al Alternador, y por lo menos en el mio salta la chicharra de carga del alternador por lo que tengo que desconectar las placas.
                  Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                  Son casos particulares según cada tipo de alternador, y tiene fácil solución.
                  Saludos de EIEN
                    Buenos días.
                    Gracias por las respuestas.
                    La placa solar puse un regulador pero éste va a parte del que trae el barco, al final son por decirlo de alguna manera 4 cales que llegan a batería en vez de 2 y me da miedo que salga ardiendo por ejemplo.
                    Entonces puedo conectar la toma de puerto tranquilamente?
                    P.D: entiendo que el regulador de la placa es el aparato que me marca que está en carga, cuanto voltaje etc y un enchufe usb?
                      Originalmente publicado por Eseka Ver Mensaje
                      Buenos días.
                      Puedes conectar tranquilamente en puerto a la toma de 220v. La batería será cargada desde el que más amperios mande, y su estado supervisado por ese mismo regulador.
                      No temas, no habrá sobrecargas ni calentamientos,
                      Buena proa
                      Albaid en youtube
                        Por favor, dime
                          Por favor, dime
                          Una de las soluciones es la que has dicho, la otra es configurar el regulador de paneles a valores más bajos que el alternador, según ofrezca el tipo de regulador.
                          Que no te cargue el alternador a ralentí, tampoco es un problema, lo normal es que vayas a más revoluciones y entonces si que cargará.
                          Saludos de EIEN
