¿Efecto pantalla cables sonda/VHF?
  • Electrónica ¿Efecto pantalla cables sonda/VHF?
    Hola Taberneros. Hace un mes desarbole el barco y puse una antena VHF con su cable nuevos. Por dentro del barco el cable del VHF y el de la sonda coinciden unos 4 metros mas o menos por la misma guia. El tema es que la sonda a dejado de tranmitirme la profundidad y me gustaría saber si podría haber algún tipo de efecto pantalla/interferencia entre el cable del VHF y el de la sonda, al fin y al cabo son o das y trabajan las dos en Herzios. Muchas gracias
    Re: ¿Efecto pantalla cables sonda/VHF?
    No. Deberías revisar que la conexión a la sonda es correcta y que el cable de la sonda no está dañado, algo que puede pasar cuando una sonda vieja es removida, cualquier flexión en el cable lo puede partir.
      La sonda es una Garmin apiyada en el casco por dentro, q funcionaba hasta ahora. Tiene 4 años. Gracias
        Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
        El cable de VHF será del tipo RG58 o similar, este tiene un vivo y una malla de forma de pantalla de cobre, precisamente para evitar las interferencia y que la RF retorne.
        Si todo esta bien montado, el problema es del cable de la sonda.
        Suerte
          Si, efectivamente es así el cable de la antena...Me tocará revisar toda la instalación de la sonda. Muchas gracias
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            Suerte
            No es exactamente así, los cables de antena tienen una relación de diámetros del conductor externo y el interno junto con un aislante de permeabilidad controlada para mantener la impedancia del cable. No es para evitar interferencias, aunque también lo hace, no es la función principal.
              Buenas.... Y que corra una ronda a mi cuenta.
              Simplemente comentar que en un caso extremo podrían provocarse intendencias en el cable de la sonda por culpa de la proximidad de un cable de "VHf" pero solo cuando la radio se encuentre transmitiendo.
              En mi opinión si no se presenta la información de la sonda cuando la radio simplemente está en recepción, el problema lo achacaría a problemas en los conectores de la sonda o en su cableado.
              Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
