Timón Starfisher 670
  • Bricobarco Timón Starfisher 670
    Buenos días cofrades,
    A ver si alguien me puede ayudar pero... lo primero una ronda para todos!!!
    Tengo una Starfisher 670 que me hace agua por el timón. El timón lleva tres juntas tóricas, las cambié por una nuevas el año pasado comparándolas con las que llevaba puestas, llevaba dos más finas y una más gruesa gastada. Supongo que su anterior dueño se las puso a ojo.
    Le puse unas que coincidían con la gorda.
    El tema es que sigue haciendo agua.
    He hablado con el distribuidor de la zona y no tienen las juntas tóricas ni me saben decir la medida.
    ¿Alguno de vosotros tiene la misma barca o sabe las medidas de las juntas?
    Gracias a todos.
    Buena travesía.
    La ignorancia es el mayor atrevimiento.
    Re: Timón Starfisher 670
    Buenas Tomias,
    Yo tengo la misma embarcación que tu y he sacado el año pasado la pala del timon para sacar el eje y cambiar la ''bocina seca''. Así a bote pronto, no recuerdo que la pala llevase ninguna tórica en el timón. Has probado a sacarlo? El eje atraviesa por un cilindro de teflon blanco?
    Describe un poco mas por donde te entra el agua, a ver si te puedo ayudar algo mas.
      Buenas,
      Gracias por contestar.
      Si... me dijeron en el distribuidor que Starfisher montaba varios tipos de timón (No se si dos o más).
      El mío tiene dos casquillos de nylon, el de abajo tiene dos juntas tóricas y el de arriba solo tiene una. Lo que está claro es que no monto las suyas porque con tres juntas es raro que me entre agua.
      Quizá sería ideal cambiar el sistema pero, de momento, si lo puedo arreglar cambiando las juntas sería lo más económico.
      Un abrazo.
