reloj gasoil no funciona
  • Otros reloj gasoil no funciona
    Buenas
    el reloj del gasoil no marca nada, he cambiado por otro y sigue igual, el problema es que el aforador funciona electrónicamente es de un Bavaria 40 cruiser del 2012, alguien sabe darme alguna pista? gracias
    Saludos y buena mar
    Re: reloj gasoil no funciona
    En el foro he visto un hilo igual pero de un bajaría 39 del 2007.
    Te recomiendo su lectura.
    De todas formas lo primero cogería un tester. Al aforador llegan tres cables (12vcc, masa y señal). Miraría primero ahí.
    Por otro lado, probaría el reloj poniendo una resistencia de unos 100 ohms a ver si marca algo directamente. En el hilo que te indico hay algún esquema
      Suele estropearse el aforador del depósito, lo que comúnmente le llamamos boya.
      Pero como bien te comenta el compañero, comprueba primero el reloj.
        En el Bavaria 32 cruiser que tenía hasta hace poco, me fallaba el indicador de combustible como a ti. Finalmente descubri que tiene un portafusble aéreo en el area del motor, muy cerca de la CDI. El fusible no saltaba, el problema lo daba el portafusible que hacía mal contacto. Limpieza con limpiacontactos wd40, y a funcionar. Espero que tengas una solución así de sencilla y barata.
