Pala timon Taylor Dufort 24
  • Pala timon Taylor Dufort 24
    Buenas tardes, estoy restaurando un Dufort 24 del año 78 y se me partio la pala del timon
    Alguien me podria por favor indicar las medidas reales o aconsejables. Saludos
    Re: Pala timon Taylor Dufort 24
    Holaaaaaa si se te ha partido , tienes las medidas del timón original , no hay más medidas ,mucho cuidado con la madera que usas , que te puede durar dos días
    Saludos kiqu
    kiqu
      Tal como te ha bien dicho kiqu guíate por las medidas del timón viejo.
      Salvo que consigas los planos originales... deberás guiarte por el diseño y medidas del viejo.
      Como ya te ha dicho kiqu cuida la elección de la madera. Ten en cuenta que, si el barco se construyó en 1978, las maderas que se usaban en esos momentos eran MUCHÍSIMO mejores que las que se usan hoy día.
      https://twitter.com/egis57
        Originalmente publicado por Felixub Ver Mensaje
        Muchas gracias.. se me ha partido pero me he encontrado solamente la parte superior. La otra mitad cayó al agua. Tengo solamente la parte superior..
          Felixub, el Doufour 24 es un barco bastante habitual en los puertos. Yo tuve uno durante muchos años. Teniendo en cuenta esto, una opción es que localices alguno y tras contactar con el patrón, consigas que saque el timón para tomar medidas y hacer una plantilla. Un poco de corte y confección. El anclaje es sencillo. Un pasador y poco más. Incluso puedo que localices alguno en tierra. A ver si hay suerte.
            Hola Felixub
            Yo también tuve un D24 durante unos 5 años.
            tengo bastante documentación, pero en ningun lado he visto las dimensiones del timon.
            lo mas cercano es esto:
              Existing rudder:
              93cm long(in water)x 32cm width
              Sweep-back angle of 7.5deg.
              Sacdo de
              The rudder on my Dufour24 is a mid 1970's transom-hung design. The rudder pressure can be quite heavy at times and tracking requires constant...
