navegante fallecido al desenrocar ancla en Cala Montgó
    Re: navegante fallecido al desenrocar ancla en Cala Montgó
    A mi me paso algo muy parecido , fondee con una semirrígida y me eche al agua para darme un baño , me gusta mucho bucear y vi que el ancla iba a enrocarse , entonces tire de ella para desplazarla cuando la tenia a 1 ó 2 metros del fondo la solté para que cayera en arena con tan mala suerte que se me enredó el cabo en la pantorrilla y me arrastro al fondo , menos mal que rápidamente me desenrede y volví la superficie , si no podía haber tenido un desenlace fatal.
    Hay que tener mucho cuidado
      Lo primero, lamento el accidente.
      Lo segundo si se enroca el ancla y hemos de bajar, lo primero es que quede la cadena tirando, lo segundo es preparar 1 mosquetón -o 1 nudo rapido- , bajar por la cadena, poner mosquetón o nudo donde el orinque y subir por la cadena tensa.
      Y luego desenrocar ancla desde arriba, jamás abajo.
      Aunque si llevamos material hay otros métodos,por ejemplo, la típica cadena pitón de moto, se tensa el fondeo, se baja por gravedad la "pitón" con 1 cabo atado, y cuando llega al fondo, se suelta cadena de fondeo, se avanza y con el cabo se suelta el ancla
        No entiendo bien tu sistema- ¿podrias describirlo un poco más ¿
        Lo que no se es como consigues que el Cabo se haga firme en la uña del anclote
          Haces avante, la cadena queda tensa, pones la "pitón" alderedor de la cadena con 1 cabo atado en la Pitón y la bajas, acaba en el arganeo del ancla.
          Sueltas cadena ancla, tiras avante y la levantas con el cabo.
            ¿Haces avante o cías?
            Mario.
              Todos los accidentes son fruto de una fatalidad imprevista y fortuíta, muchas veces consecuencia de no prestar la debida atención o de falta de previsión.
              En cierta ocasión se me enganchó una ancla de arado a una pesada cadena que transversalmente servia de anclaje a las boyas del club náutico de Maó.
              Con mi molinete la levanté un metro y medio del suelo quedando a unos dos mtros de la superficie.
              Bajé, dī inclinación a mi ancla levantándola desde la parte posterior y la enorme y pesada cadena se desplomó veloz pasandome a milímetros de las piernas y pies.
              Si llega a darme y me las parte, dudo que hubiera salido a la superficie cuando estaba al límite de contención sin respirar. No tuve la previsión de calcular la enorme tensión y peso de la cadena ni la violenta caída al soltarla.
              De que no pase nada a que pase lo peor va un isntante.
              En otra ocasión tropecé a unos tres metros de altura y a más de dos de la orilla en plena madrugada cuando tegresàbamos al barco en Cala Santandria, que tiene unas rocas parecidas a un magma de arena fundida o lava que cortan como un cuchillo.
              Al ver que iba a descalabrarme me dī un impulso y pasé a oscuras por el triángulo entre la jupette de popa i una amarra a tierra, cayendo por ese hueco al agua con un simple arañado en un brazo por roce en la orilla.
              Caer al agua sin golpes, o hacerlo después de impactar en la orilla, o ontravel barco, o contra la amarra tensada, o caer de cabeza contra la orilla era sobrevivir o palmar. Tuve una vez más suerte.
              Espero que la la tercera no vaya la vencida.
              La conclusión a la que llego es de que no se trata de exagerar de si juegas o no con fuego, sino de saber apreciar que cualquier maniobra aparentemente sencilla e inocua, por una fatalidad puede resultar fatal. De no ser así sobraría la “ accidentalidad”
              Lamento muchïsimo la muerte acaecida en Cala Montgó.(D.E.P)
                En la mar hay que prever y por lo tanto yo nunca fondeo sin orinque en el ancla, ya he tenido al comienzo algún enrocamiento y me sirvió de lección.
                  Solo puedo decir que lo siento de verdad y enviar mis respetos a la familia.
                  Con este tragico suceso, todos aprendemos un poco mas.
                  Suertudo
