Endulzar Honda 50D
  • Endulzar Honda 50D
    Que corra la cerveza que hace mucho calor.
    Tengo. Este motor y quería saber si hay alguna manera de endulzar -lo sin usar las orejeras, ya que ahora atraco de proa y no llego a poner las orejeras antes me caigo al mar.
    Este motor tiene un tubo lateral.
    Alguien sabe si desenchufando ese tubo y metiendo algún acople para la manguera valdría para endulzar?
    Saludos cofrades
    Re: Endulzar Honda 50D
    Haber si alguien sabe si ese tubo es para endulzar el motor que yo tengo uno igual y me interesa
      Es exactamente para eso.
      Con el motor apagado y cola fuera del agua (Si está colgado en un soporte ya vale y si es el motor principal levantar el motor o el trim hasta que la cola salga del agua), se quita ese tubo que va enroscado en un soporte y se conecta una manguera de agua.
      Se abre y se deja correr unos minutos (saldrá agua por la cola, orificio del testigo de la bomba y otras rejillas).
      Luego se desconecta y se vuelve a poner el tubo conectado al soporte.
      Es muy recomendable hacer esto siempre que se vuelva de navegar.
      No se donde habéis comprado vuestros motores, pero cualquier servicio o taller decente os lo tendría que haber explicado.
      Es posible que necesites comprar un adaptador de la rosca del tubo a conector rápido de manguera típica de jardín.
