Opiniones fueraborda ocean bay
  • Opiniones fueraborda ocean bay
    Buenas.
    Estoy mirando un fueraborda para el chincho, y he visto estos motores q van a pecho descubierto (sin carcasas) a partir de 250 euros más menos ( en particular el modelo ocean bay)
    Yo lo utilizaría solo en 1 o 2 travesías q hago al año, bajar a las calas y poco mas.
    Qué opinión os merece este o estos modelos tan ecos ?
    Merece la pena gastar más y pillar un Honda 3 o 4 veces más caro
    Re: Opiniones fueraborda ocean bay
    Mi abuelita gallega decía:
    "Soy demasiado pobre para comprar barato."
    Eso.
    https://twitter.com/egis57
      pues es algo que tienes que valorar tu. Por una parte lo vas a usar poco y entiendo que pienses que para el poco uso que le vas a dar cuanto menos gastes mejor... pero por otra parte, cuando lo uses querrás que funcione bien y no te de problemas y eso ya es más cuestionable, precisamente por el poco uso que le vas a dar. Son motores que se fabrican para multiples usos como motosierras, sopladoras de hojas, etc... las ventajas son el precio y el poco peso. Para que no te fallen el mantenimiento tiene que ser exhaustivo, el aceite hay que cambiarlo cada muy poco, la gasolina que esté bien limpia y que no se te haga vieja, cuando no lo vayas a usar hay que invernarlo convenientemente... y por supuesto no forzarlo nada porque al primer calenton te quedas sin motor. Si entiendes de mecánica lo suficiente como para mantenerlo en perfectas condiciones tu mismo, pues igual si...
      No sé, yo en tu caso me plantearia uno electrico que no requiere mantenimiento y que no le pasa nada porque no lo uses en todo el año. El problema es la bateria y como cargarla pero respecto a uso y duración mucho mejor.
      Respecto a los de las marcas conocidas de fueraborda, pues el precio es mayor porque la calidad es bastante superior.
      suerte con la elección.
        Estoy con la misma duda, entre eléctrico y gasolina de desbrozadora. El eléctrico el problema para mí es el peso de la batería . Los de gasolina supongo que el mayor mantenimiento será la limpieza del carburador
          Respuesta: Opiniones fueraborda ocean bay
          Si no tienes mucha prisa puedes mirar algo de marca de segunda mano. Los hay con muy poco uso e igual a mitad de precio. No he tenido la ocasión de tener un motor barato de esos, por lo que no puedo juzgar. Pero al ver todo ese plasticorro no me inspiran mucha confianza.
          Al eléctrico las ventajas que le veo es el nulo mantenimiento, la comodidad y el no tener que llevar gasolina, pero pecan de autonomía.
          En fin... Es cuestión de sopesar las alternativas. Si es para ir a la playa en los fondeos igual te bastan un buen par de remos
            Re: Respuesta: Opiniones fueraborda ocean bay
            Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
            Así estoy yo... con la duda, tengo una zodiac de 2m que me regalaron, pero ese modelo no tiene tabla para sentarse a remar y tampoco tengo los remos (tengo remo pero no el accesorio para sujetarlo), hago el apaño con el remo que tengo y uno de paddle surf pero no es lo mas cómodo del mundo... estoy planteándome comprar un motorcillo de segunda mano o barato para hacer el apaño porque a los niños les hace ilusión la auxiliar... pero estoy dudando al final seriamente comprar un buen kayak hinchable y no usar la Zodiac
              Si no te importa ir a remos todas las veces que el fueraborda chino te deje tirado, compratelo.
                Mi abuelo decía "Bueno y barato, buen trato".
                MMSI 224433790
                  Yo tengo uno eléctrico de 32 libras (viene a ser 0,5 HP) y estoy contento con él, pero la batería que uso (una de coche de 12 voltios y 35 Ah) pesa lo suyo...
                    Esos motores son malas copias de los honda pequeños. Yo no los compraría.
                    Y dicho esto, en China -he vivido varios años y voy de 2 a 3 veces por año-, el bajo coste de muchas NO es debido a bajos sueldos. Yo mismo ganaría más dinero siendo "chino" en china que " español" en españa.
                    Los motivos son múltiples.
                    -legislacion muy simple para crear empresas.
                    - grandes zonas donde se concentran fabricantes de "lo mismo".eso permite que donde se produce mucha electrónica sea fácil y rápido encontrar componentes, o donde se hace ropa, tengas 1 fábrica de cremalleras al lado.
                    - energía muchísimo más barata que en europa.y dado que cada vez producir demanda más energía, el coste baja muchísimo.
                    - 1 mercado enorme y homogéneo -el chino-, la mayoría de empresas de productos de lujo chinas ni se plantean exportar, lo venden todo dentro.
                    - el estereotipo del chino que trabaja 12 horas por 1 plato de arroz y cobra 1 miseria es simplemente FALSO (en china, en otros lugares hay chinos explotados)
                      Lo que menciona jiauka es razonable.
                      Si bien YO NO puedo verificar todo que que él dice, los dichos son razonables.
                      China es un gran país, con muchísima población lo cual implica un gran mercado. Es el segundo país más poblado del mundo (el primero es India).
                      Un gran mercado favorece la producción SI y SÓLO SI esa población tiene unos ingresos razonables. Pues puede darse el caso de Indonesia en donde habitan 274 millones de personas pero nadie tiene un duro.
                      China por su tradición tiene una población más o menos estandarizada en todos consumen más o menos lo mismo lo cual favorece una estandarización en los niveles de calidad que no es el mejor del mundo.
                      Aún a sabiendas de que sus productos "estandart" NO son de los mejores, no por ello deben ser calificados como poco capaces para hacer cosas de primer nivel. Porque, cuando el gobierno Chino decide hacer un satélite (cosa que sólo 8 países en el mundo lo hacen), lanzar un cohete al espacio o producir un caza de 5ta. generación como el Chengdu J-20 lo hacen sin recurrir a ayuda externa.
                      Algo similar pasa con los Smartphone... los Xiaomi y los Huawei son excelentes teléfonos, mucho mejores que los coreanos Sansumg los cuales algunos son una berretada (berretada=mediocre).
                      El tema que cuando producen y producen en gran cantidad lo suelen hacer para llegar a la mayor parte de la población consumidora y como la mayor parte de la población (la mayor parte de los consumidores) es POBRE, bueh... hacen cosas para pobretones... de bajo costo y por supuesto de baja calidad. NO porque NO sepan hacer cosas mejores sino porque a ellos le conviene hacer cosas que pueden vender masivamente.
                      China tiene 1.412 millones de personas (consumidores) así que... mercados como el español o el europeo (todo el europeo) en donde cuanta 746 millones NO les representa NADA... o mejor dicho nada más que dolores de cabeza si es que quieren montar fábricas especialmente pensadas para cumplir los las exigencias NO de la CEE (de norma) sino con las exigencias del consumidor alemán o el noruego que si le das un producto que NO sea excelente te lo tira por la cabeza. Así de simple.
                      Por eso China produce además de productos muy buenos una mayoría de productos de mala calidad porque están destinados a consumidores pobres los cuales no pueden consumir otras cosas que no sean malas.
                      Que un español compre por Alibaba alguna baratija "low cost" que dure dos días es una excepción no la regla. Esa baratija NO está pensada para el consumidor español y menos para el alemán. Que un español compre una bazofia que es una real porquería es un error del españolito que ha comprado algo por lo barato.
                      Algo así pasa con el mercado en Sudamérica. Argentina suele producir calidad, por su historia, por su industria, por su técnica, pensando en sus consumidores más exigentes (que no son todos los que por allí viven) y Brasil suele producir barato para abastecer a la mayoría de sus consumidores que son muy pobres. Así por ejemplo una misma herramienta por ejemplo una llave Bahco tiene una calidad MUY diferente entre una Bahco argentina (que son excelentísimas) y una Bahco brasilera (que son buenas pero no tanto).
                      En los vinos pasa algo parecido... Argentina tiene los mejores vinos del mundo superiores a los franceses e italianos (los españoles ni los cuento) por su tradición... y por supuesto por sus suelos de cordillera. Abastece principalmente a los consumidores argentinos y pensando en el mercado europeo que siempre quiere conquistar. Por eso produce vino premium. Si pensara en abastecer otros mercados por ejemplo todo el de Sud América produciría vinos peores a bajo costo.
                      Es así...
                      El mercado -cualquier mercado- produce para su público. Por eso los chinos producen baratijas (para llegar a un mercado numéricamente representativo) y Alemania produce calidad también para su mercado objetivo en donde no hay pobres.
                      ¿Se entiende?
                        Es así...
                        ¿Se entiende?
                        ¿Me lo puedes repetir?
                          Tengo un fueraborda oceam desde hace dos años. Lo uso muy poco, en algunos fondeos y no le hago revisiones ni cuidado alguno. Este año lo he usado un par de días. La gasolina del depósito es la que le puse el año pasado. Y sin embargo, funciona!!!.
                          Pesa muy poco, gran ventaja para quienes, como yo, ya no tenemos las facultades de antes.
                          Antes tenía un Yamaha de 4 tiempos que compré nuevo. Tenía que hacerle engorrosas revisiones, pesaba mucho para instalarlo y quitarlo del fueraborda y se averíaba con frecuencia así que al final iba a remo casi siempre.
                          En fin, que puede servirnos a algunos
                            La que vas a liar
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                              Claro, es que esa es mi duda cada vez que leo sobre esto en los foros de esta taberna. Muchos dicen que no sirven porque son malos… pero realmente lo son? Cuantas de estas opiniones están basadas en la experiencia de tener uno ?
                              Yo tengo una motosierra y un arado , y ninguno se ha estropeado nunca , les cuido poquísimo, y funcionan siempre que toca, una o dos veces al año .
                              Por qué iba a ser diferente con un motor de desbrozadora de esos?
                              La verdad, por lo que cuestan , el día que me caliente compro uno y a probar, eso sí, los remos siempre conmigo por si acaso
