Mi fueraborda ha consumido agua del depósito
    Re: Mi fueraborda ha consumido agua del depósito
    Si no tiene tornillo de vaciado, no es 1 filtro decantador, seguramente, lo que tiene, es 1 filtro de gasolina .
    Me alegro por la solución.
      Lleva filtro de gasolina (el típico pequeño transparente), pero después lleva un decantador (o eso parece)..el mío es cerrado tipo como los de aceite (Metalico y más grande)
      La verdad es que me venia cuando compre el barco y no le he echado mucha cuenta.
      Es como este:
      https://www.tradeinn.com/waveinn/es/...E&gclsrc=aw.ds
        Pues si, es 1 filtro decantador, raro y poco habitual en motores gasolina, aunque mal no va
          Cuando limpie el circuito completo bombeando gasolina, este decantador ni lo he tocado.. supongo que estará lleno de agua.
          Sabéis si al estar al tope, entraría nuevamente agua desde este decantador??
          La verdad es que es raro y no se ve nivel ni nada..
          Espero que después de haber dejado todo bien, no me de problemas al haber dejado el decantador este sin tocar
          Mañana lo que haré es “vaciarlo”..
            Respuesta: Mi fueraborda ha consumido agua del depósito
            mas que vaciarlo cambia directamente el elemento filtrante, me alegro que al final no hubiese sido nada (parece que era de carburacion)
            no obstante, no estaría de más le echases un vistazo al aceite no sea que algo de agua haya caido
              Originalmente publicado por lubermo Ver Mensaje
              Tienes que cambiar ese filtro.
              Ese tipo de "decantadores" tienen un elemento filtrante que "atrapa" el agua y deja pasar la gasolina, pero llega un momento en que se saturan y ya no pueden retener más agua, dejando que pase al motor.
              No son los mejores (a mi personalmente no me gustan) ya que no sabes cuando están saturados de agua. Lo mejor es uno con cubetilla transparente y purgador para ir vaciando si es necesario.
                Si tienes motor de gasolina y llevas decantador,daño no te va a,hacer,pero dudo que alguna vez hayas llegado a sacar agua de él, a menos que hayas repostado en algún lugar con mezcla de agua y gasolina
                En mis motores igual deben de estar de adorno......y si, he llegado a sacar un dedito justo de agua en alguna ocasion.......por lo que aunque esten de adorno lo dejo puesto......al margen de que tb lleva filtro el decantador.....2 suzuki de 250cv.
