Luces de navegacion
  • Vela Luces de navegacion
    Las luces (roja y verde) de proa no funcionan. Las he comprobado con un polímero y llegan 4V.
    ¿Donde está el fallo?
    Gracias por leerlo y la ronda queda de mi cuenta.
    Re: Luces de navegacion
    Usa otra cosa para medir, los polímeros no miden bien
      No se llama Pilimero, se llama Calimero
      Llega poco voltaje
      Ronda de mi cuenta
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        No seas duro.
        Ha querido decir Polímetro o Multímetro......Aparato de medida en definitiva. Pienso yo.
        Igual le ha jugado una pasada el corrector y no se ha percatado.
        Nivel bajo en las baterías.
        No te llega suficiente voltaje por una perdida o derivación a masa.
        Suerte.
          Si solo llegan 4v y antes funcionaban, el problema no está en la sección del cable. Probablemente tendrás la conexiones sulfatadas. Revisa el cableado desde el panel eléctrico hasta las luces, suponiendo que al panel eléctrico te llegan los 12 v.
            cables sulfatados en su terminales, crean resistencia y bajan el voltaje,
              O la bombilla fundida.
                cables sulfatados y malas conexiones en algun punto de la instalación, no te olvides revisar las regletas y conexiones a mano tapadas con cinta aislante, los interruptores y fusibles, etc... yo para evitar esos problemas sueldo todas las conexiones electricas.
                  Luces de navegacion
                  Si las baterías están bien, el problema está en el cableado. En algún punto del mismo tienes un problema que está causando, además, calentamiento al actuar como una resistencia.
                  Si tuvieras una cámara térmica creo que podrías localizarlo rápidamente.
                  Y luego todo bien selladito con un buen polímero
