Material guardamancebos
  • Material guardamancebos
    Tengo que cambiar los guardamancebos y no sé qué material escoger. Las opciones normales son:
    - Parafil
    - Cable rígido
    - Semi flexible de 7x7
    - Semi flexible de 7x19
    - Semi flexible forrado de PVC
    Sé que hay otras opciones más exóticas pero no sé dónde las venden, no tengo claro su durabilidad, supongo que serán caras y pensadas para los barcos de regatas.
    Ahora mismo tengo el semi flexible forrado de PVC pero el sol se lo ha comido y no sé si repetir la experiencia.
    Un café con tostadas al que me dé un buen consejo.
    Re: Material guardamancebos
    Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
    - Parafil
    - Cable rígido
    el semiflexible no sé si está forrado de pvc o de otro plastico pero bueno, en mi caso el sol había tardado más de 30 años en comerselo, asi que no me ha importado reemplazarlo por lo mismo pensando en que va a durar otros 30 años. Eterno no hay nada.
      [QUOTE=Ailatan;2419035]
      Para guardamancebos:
      Parafil es un cable de poliéster, la ventaja es que es liviano, no se calienta, no se oxida, al tacto es más suave. Pero es caro, más caro que el acero. Hay gente que los coloca porque quedan lindos, blandos al tacto y puedes tocarlos sin que te quemes. Pero YO NO pondría cables de plástico para guardas... medio que les tengo idea por si se rompen (las cosas suelen pasar en los peores momentos o sea justo-justo cuando no tendrían que pasar)
      El cable rígido y el flexible pueden andar... el tema es que se calientan y si están desnudos se oxidan, poco pero se oxidan algo.
      El Semi flexible forrado con PVC es mejor porque el forrado protege al acero de la oxidación. El tema es que el sol deteriora al PVC y con el tiempo se van saliendo la cubierta.
      Una solución que he visto para los semi flexibles cuya cubierta está deteriorada es pintarlos con resina poliéster, se puede hacer con el cable instalado y es una solución barata y duradera.
      https://twitter.com/egis57
        Los mios son tambien de cable de acero forrado de plastico blanco, tienen 18 años y todavia estan bien. Cuando toque cambiarlos pondre lo mismo, cable semiflexible forrado.
          Según las Offshore Safety Regulations,
          3.14.6 Lifeline Specifications
          a) Lifelines of either:
          i. stranded stainless steel wire
          ii. HMPE (Dyneema o similar)
          b) The minimum diameter is specified in table 8 below
          c) Stainless steel lifelines shall be uncoated and used without close-fitting sleeving, however, temporary sleeving may be fitted provided it is regularly removed for inspection.
          d) A lanyard of synthetic rope may be used to secure lifelines provided the gap it closes does not exceed 100 mm (4”). This lanyard shall be replaced annually
          e) All components of the lifeline enclosure system shall have a breaking strength no less than the lifeline
          f) When HMPE is used, it shall be protected from chafe and spliced in accordance with the manufacturer’s recommended procedures
          El Dyneema tiene la pega de que donde roza se rompe. El cable de acero, tiene que ser descubierto para que se vea fácilmente si se rompe algún hilo y hay que renovarlo.
            Respuesta: Material guardamancebos
            - Parafil
            - Cable rígido
            Venga, a ver si me gano el cafe y las tostadas.
            Si los tensores y arraigos que llevas están en buen estado, yo repetiría con el mismo material, que el cable en sí es barato.
            Yo en el velerin que tengo ya lo compré con "parafil" que es monísimo , pero siempre tengo la sensación que está poco tenso (aunque lo tense) y me da algo de desconfianza (aunque soporta más de 500 kg según ficha). No repetiría si tuviera que cambiarlo.
            Editado por última vez por esscapar; 04/07/2023, 13:56:33.
              ¿Qué tal, cable de acero forrado con termoretráctil transparente?
              El cable queda, a la vez, a la vista y protegido. Hay que asegurarse de que no tenga humedad al forrarlo y de que el termoretráctil sea de calidad; de lo contrario pueden iniciarse puntos de oxidación con más facilidad que cuando están descubiertos y/o romperse el tubo con el roce normal del uso.
              Yo lo renuevo todos los años con chinotubo (compré por casi nada 100 m. en Alí y no tengo otro sitio donde usarlo ).
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Todos son bienvenidos.
                Creo que finalmente me decantaré por el rígido, aunque tiene el inconveniente de que es más agresivo con las escotas y las velas, pero la idea de Mangarrufa es muy buena, así podré poner esos tubos en la parte de proa, que es donde habrá más rozamiento.
                ¿Podrías poner el enlace? Es que sólo encuentro sitios en los que se vende un metro o máximo 5m
                Edito para decir que vuestro desayuno corre por mi cuenta;-)
                  Originalmente publicado por mangarrufa Ver Mensaje
                  Me parece una muy buena idea en cuanto a la transparencia pero llevando 17 años sin necesidad de tocar nada del mío me dan muy pocas ganas de buscarme faena innecesaria aunque sea cada varios años.
                  Me gustaría una protección transparente que fuera tan "definitiva" como la blanca que lleva de origen.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Hola, lo siento, no encuentro el enlace.
                    Te adjunto foto de la etiqueta de la bobina por si te ayuda.
                      Gracias Mangarrufa, entiendo que lo pediste por Alibaba
                        Saludos siguiendo un comentario de este foro, yo le puse manguera de osmosis a los cables, es barata .
                          No, por su primo express
