Duda funcionamiento baterias.
    Re: Duda funcionamiento baterias.
    Buenas eheim, vamos a ver las placas las tengo montadas en serie. El positivo y el negativo salen de la misma bateria, la conexion entre ellas es con cable de 50mm y bien crimpado, no se si esto puede ser el problema, no le veo mucha logica. Las placas van conectadas a la bateria de salida de positivo y negativo para el barco, y el cargador de 220 a la otra. El valor de corriente en el monitor sin entradas ni salidas es 0.
      A ver, el NASA, es un elemento "pa ir tirando", tiene algunos "fallos", es cierto que la barra de porcentajes no es muy fiable.
      Un ejemplo claro es el que comenta ROMO, a veces no cuadra con los amperios consumidos (teóricamente) y el voltaje.
      Es más, mira lo que le pasa al mío a veces, y digo a veces, porque me ha sucedido en dos o tres ocasiones y no se el porqué, también es cierto que no le he dado importancia.
      Yo tengo paneles solares (casi 300w), por lo que las baterias de servicio están siempre a tope, pero a sucedido que despues de un tiempo prolongado sin ir al barco (un mes o por ahí), al llegar, me encuentro con que el NASA me marca que las baterías están llenas y el regulador (Victron MPPT) está en flotación, hasta aquí todo correcto, peeero la barra de porcentajes, la tengo al 70 o 60 %. ¿Y eso como es?, pues ni idea, pero, en cuanto pongo un consumo, cualquiera, la barra empieza a subir hasta el 100%, no se el motivo, es como si el NASA, se quedara "tostado" o algo así si no hay actividad ( de consumo, pues si registran la carga de baterías en flotación) pero la barra de porcentajes va a su bola.
        Por las características leídas, es poco sensible a bajas corrientes de carga o descarga, puede que por eso se "duerma".
        "Romo" la salida de baterías, si hay 2 o más y están en paralelo, DEBE HACERSE DE DIFERENTES BATERÍAS, un polo p.e. de la primera y el otro, de la última.
        Esto NO tiene nada que ver, ni afecta a las mediciones del monitor, pero SI QUE AFECTA a la vida de las baterías.
        Como en estos esquemas...
        Si no tienes sombras largas en los paneles, en serie están bien.
        Editado por última vez por Eien; 05/07/2023, 16:33:02.
        Saludos de EIEN
          Eihem, las puse así por el largo del cable, y la configuración en el banco, alargare el positivo para tener las baterías cruzadas. Tengo la sensación que son las baterías.
            Casi siempre falla lo que más sufre o trabaja, y eso en tu caso, creo que son las baterías, y más si no estaban bien cableadas.
            Faltaba nombrar marcas de baterías, pero sea cual sea, que tenga servicio técnico en España, como Exide, Varta, Ultracell, Trojan, Tudor, y un montón más...
            Yo elegiría AGM para motor, molinete, y GEL, o Litio para servicios.
            Editado por última vez por Eien; 07/07/2023, 15:19:56.
            Saludos de EIEN
              Las baterías son varta silver dinámica, nuevas, el primer día que las monte ya hacían eso, no han estado trabajando así ni dos semanas, bueno dos fines de semana. No les ha dado tiempo a sufrir, ni ninguna descarga ni nada.
                Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                Pues retiro lo dicho para tí, pero queda para la audiencia.
                Saludos de EIEN
