Problema Motor Fueraborda Yamaha 50hp
  • Problema Motor Fueraborda Yamaha 50hp
    Hola tengo un problema en mi barca, tengo un Motor Yamaha 50hp que después de hacer la revisión completa del motor, tenia el aceite de la cola mezclado con agua, el Motor funcionaba perfectamente, nunca me ha dado ningún problema, me dijeron que cambiará los retenes de la cola y sus juntas, el problema que después de echar la Barca al agua, la cola cuando toca el agua parece que suelta aceite de la cola por la rejilla de refrigeración de agua, os paso unas fotos para que veáis como pierde aceite, cual puede ser la causa de la pérdida? espero vuestro ayuda, un saludo
    Re: Problema Motor Fueraborda Yamaha 50hp
    Esa pata pierde muchísimo aceite. Ya no da más. ¡Repárala cuanto antes!
    El motor podría funcionar bien porque el problema lo tiene la pata, no el motor.
    Se debe haber carcomido o fisurado o rajado la carcaza de la pata o abierto una junta, la que contiene los engranajes y el eje. Hay que desmontar la pata y verificar en donde está el problema.
    Podría ser algo tan simple como un tornillo flojo o algo grave como una fisura en la carcaza. Hasta que NO abras la pata... no te podrás dar cuenta.
    https://twitter.com/egis57
      Egis gracias por la respuesta, cambié los dos retenes de la cola y las juntas, el engranaje se monto perfecto y no perdía por ningún lado, puedes ser de la bomba de agua? O no se que más? Si alguien más me puede aconsejar, Gracias
        Siempre que se repara una cola se debe realizar una prueba de estanqueidad para verificar que está todo correcto.
        De hecho nosotros esta prueba es lo primero que hacemos cuando viene una cola en la que ha entrado agua.
        Es algo muy simple (hay que tener la herramienta). Se vacía el aceite de la cola, se conecta en comprobador y se bombea aire dentro de la cola. Si el indicador baja de nivel eso indica que la cola fuga aire por algún sitio y por lo tanto también fugará aceite y entrará agua.
        Esa cola pierde una barbaridad de aceite. O hay algo mal montado o algo roto.
        NO uses el motor y llévalo aun taller cuanto antes.
          Respuesta: Problema Motor Fueraborda Yamaha 50hp
          pueden ser los retenes mal montados e incluso que no sean de la medida adecuada para esa cola; tambien las juntas que hagan mal asiento.
          Como ya te han dicho, toca reparar rápido.
            Lo has puesto en marcha? Igual es simplemente restos de aceite de cuando hicieron la revisión.
            Yo lo pondría en marcha 5 o 10 minutos y miraría niveles y consistencia aceite
              Si, lo he puesto en marcha y estado navegando con el sin problema,lo único que cuando lo he amarrado en puerto me dado cuenta de la perdida, voy a desmontar y cambiar junta y retenes de la bomba de agua que por lo que he leído y me habéis comentado creo que de ahí puede venir la pérdida, un saludo y mil gracias!!
