cargadores y largas ausencias
    Re: cargadores y largas ausencias
    Es que fue así, instintivamente dió mal rollo (porque tecnicamene poca idea del tema), sobre todo sabiendo que iba para tiempo.
    El barco salió a la venta en un par de sitios, pero parece que hace tiempo, o se vendió o retiro la venta.
    Venía una especie de inventario, en el apartado electrico dice que cuenta con:
    un cargador Weaco 1225 intelingente (Dometic) 220v
    Un generador eolico D400 aunque aquí no cuenta pues estaba bloqueado
    una placa solar de 80w. Invertidor
    5 baterías de servicio de 135 Ah y una de arranque de 100 AH, no entendí bien si tenía un cargador para cada grupo o un solo cargador para todo, de todas maneras en las especificaciones del cargador dice:
    MCA1225, MCA1235: adecuado para cargar hasta dos baterías de abastecimiento y una batería de arranque
    Los cargadores de baterías MCA sirven para cargar los siguientes tipos de baterías:
    • Baterías de arranque de plomo
    • Baterías de gel de plomo
    • Baterías AGM
    Sin embargo aconsejan "No utilice el aparato en instalaciones con baterías de plomo-ácido. Estas baterías desprenden gas de hidrógeno explosivo que se puede incendiar a partir de una chispa en las uniones eléctricas.
    Y bueno por lo demás los tipicas medidas de protección:
    El aparato dispone de los siguientes dispositivos de protección:
    • Cortocircuito
    • Sobrecalentamiento
    • Con sensor (accesorio): sobrecalentamiento de la batería
    Aunque tenían como accesorios sensores de todo tipo (accesorio)
    Sólo para conjeturar que pudo haber pasado, que la cosa es que dificil está.
    Editado por última vez por Bernardo II; 09/07/2023, 16:50:17.
      Yo siempre que me marcho del barco (trato de visitarlo al menos una vez al mes) quito la toma de 220 y desconecto las baterías. No podría dormir pensando que tengo el barco "enchufado".
