Vibraciones Excesivas/ Ralentí Inestable Nanni 3.21
  • Vibraciones Excesivas/ Ralentí Inestable Nanni 3.21
    Hola a todos cofrades,
    Unas rondas
    Alguien sabrá darme luz de por que mi motor con 350 horas, tiene una vibración excesiva a ralentí, ÚNICAMENTE cuando el motor está caliente?
    No parece una vibración por descompensación, si no, por ralentí inestable, es como que cae de vueltas y vuelve a subir como a un ritmo de 1 vez por segundo, al caer vibra, sube, baja y vibra y así continuamente. En cuanto lo acelero un poquito, va perfecto
    No sé ni por donde empezar a mirar
    Gracias y saludos
    Re: Vibraciones Excesivas/ Ralentí Inestable Nanni 3.21
    Alimentación de gasoil?
    Yo empezaría poniendo 1 bidón de gasoil nuevo y 2 tubos (alimentación y retorno) al mismo.
    Lo que me desconcierta es que sea en caliente. A que temperatura empieza a hacerlo?
      No tendras el releti bajo de mas???
        AHH, y desconecta todo consumo eléctrico cuando hagas las pruebas.
          A mí eso me hacía cuando le cambié las mangueras para el gasoil, le cambié todas hasta la toma de la bomba y la de retorno. Bueno, pues mira que creía que había ajustado bien, pues toma, por alguna de admisión cogía aire.
          No digo que sea tu caso, pero cerciórate bien. Lo que te dice Jiauka, esa es una buena comprobación
          Venga suerte.
            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
            No tendrás el ralenti bajo de más???
            Es lo primero que me ha venido a la cabeza.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
              Si a ralenti vibra y cuando va un poquito más rápido NO, entonces casi con seguridad es que tienes el ralenti demasiado bajo.
              Ahora... eso lo tendría que hacer estando el motor caliente como frío. Si lo hace sólo cuando está caliente... me hace dudar de que sea algo más.
              Habría que ver si la bomba de combustible o la inyectora no se calientan por demás. Eso puede producir la falla en caliente mientras que no en frío.
              Hace tiempo (ahora NO es un problema común), algunos motores producían problemas cuando se calentaban un poco. Solía ocurrir en verano cuando el motor se calentaba algo más y las bombas hacían lo suyo. La solución "de compromiso" (por supuesto NO definitiva) era mojar un trapo y colocarlo encima de las bombas, con esto se ayudaba a bajar la temperatura de ellas y el motor empezaba a funcionar bien.
              No sabemos como es el compartimiento motor, puesto que si es muy chico y poco ventilado, el calor de su ambiente sea tal que produzca el problema...
              Ten en cuenta que el aire de admisión caliente tiene una densidad menor (y por lo tanto menos oxígeno) así que también por ese lado puede venir el problema.
              https://twitter.com/egis57
                Gracias a todos por vuestras respuestas,
                Creo que el problema está detectado, lo indico por si ayuda a alguien:
                Efectivamente, era un problema de ralentí bajo, lo he ajustado y resuelto.
                ¿Por que lo hacía en caliente más que en frío?. Solo se nos ha ocurrido una opción: El alternador. Coincide que al arrancar el motor en puerto, las baterias siempre las tengo cargadas, pero al volver y haber navegado a vela no, por lo que demandan más energía del alternador, que, sumado al ralentí bajo hace que el motor se volviese inestable
                  La mayoría de motores con inyección mecánica tienden a bajar el ralentí cuando están calientes, Básicamente porque al dilatarse sus componentes tienen menos holguras, La separación de 0,20 que tienen las válvulas en frío desaparece, todo funciona más ajustado, más fino pero también más apretado.
