Problema Piloto Raymarine St 6002
  • Vela Problema Piloto Raymarine St 6002
    Buenas cofrades,
    Resulta que el compás del piloto me marca un rumbo diferente que el del barco.
    Lo calibré de acuerdo con las instrucciones del manual pero el problema no se resolvió. Un técnico me dijo que el problema venía originado porque el fluxgate (compás del barco) se había "clavado" y había que cambiarlo. Esta semana pasada se sustiuyó el que en principio estaba averiado por uno nuevo pero esta mañana comprobé que los rumbos de ambos compases no eran idénticos, vamos, que me he gastado una pasta para nada.
    A alguien que la ocurrido un problema como este? En qué consiste la averiá y cual es la solución?
    Vaya por adelantado mi agradecimiento por vuestra ayuda.
    Salud
    Re: Problema Piloto Raymarine St 6002
    de momento haz un alineamientos de rumbos, "heading align", muy sencillo, haz que coincida el rumbo de compas magnetico con el del fluxgate, accedes al "user setup" (configuración de usuario" / heading align y ahi, vas mirando que coincidan, con los botones + y -.
    tuve un problema parecido, desmonté el fluxgate y el la pantalla de control, esa donde estan los botones y pone el rumbo. la puse en un soporte de madera, y movía este soporte, pude comprobar que indicaba rumbos perfectamente, por lo que supuse que el problmea estaba en el barco. más tarde se solucionó, al volver a montarlo, aunque sinceramene nunca supe por que se arregló.
    lo digo porque puedes hacer lo mismo para comprobar si el antiguo funciona, un poco coñazo porque hay que desmontar fluxgate y panel de control, pero nada del otro mundo
    Editado por última vez por Bernardo II; 08/07/2023, 22:29:51.
      Respuesta: Problema Piloto Raymarine St 6002
      Gracias por la info,, Bernardo.
      He hecho la calibración que recomiendas y he ganado mucho. Hay diferencias entre rumbos pero de unos pocos grados. El.piloto funciona bien. Intentaré hacer una calibración más fina.
      Salud!
        a mi en su momento hasta me daba lecturas opuestas entre compas magnetico y fluxgate, un disparate, saqué mi conclusion que algo perturbo el fluxgate, como pasar demasiado cerca de un barco de pasajeros atracado con el piloto automatico encendido cosa que ya no hago.
        y tranquilo, es verdad que me costo ajustar fino el fluxgate de acuerdo con el compas. esto fue otra casualidad, de ir mal el piloto automatico, ver que no coincidian los rumbos y entreterme en ajustarlos pero sin ningún proposito y toma, empezar a funcionar bien
        Edito: ten en cuenta de poner el modo rumbo (heading mode) en "Mag". magnetico, esta la otra opción "True". O sea modo rumbo magneitco o modo rumbo Norte verdadero, que es el norte geografico, el Norte magnetico es el que te indica cualquier compas como el del compas de cubierta. Se configura también en el "User Setup" (configuración de usuario).
        Editado por última vez por Bernardo II; 10/07/2023, 14:28:17.
