Problema con trim fueraborda
  • Problema con trim fueraborda
    Buenas a todos marineros, primero os invito a una cerveza para que escuchéis mi problema jeje.
    El trim del barco desde hace unos días no completa los movimientos. Por ejemplo hoy lo he bajado y no ha llegado a bajar del todo (deja de escucharse el motor) cómo si no le llegase alimentación. Cuando he arrancado el barco y navegado un ratito, he vuelto a probar y ha vuelto a funcionar unos 10 segundos y se vuelve a venir abajo.
    Llegados a este punto entiendo que es la batería (me da algo más de 12 voltios) pero quizá no sea suficiente para el chupetón del trim o son las escobillas del motor que a veces no hacen contacto??
    Me da palo comprar una batería y que sea el motor la verdad por eso no se me ocurre como asegurarme del problema o si alguien le ha pasado esto o algo parecido.
    Gracias y saludos marineros!!
    Re: Problema con trim fueraborda
    Revisa el nivel de líquido ATF... Posiblemente esté bajo
    EA4YV
      Originalmente publicado por Recius Ver Mensaje
      que la bateria te de "algo más de 12 voltios" no es suficiente información porque si son 12,7 la bateria está perfecta, si son 12,5 todavia puede pasar y si es por debajo ya te está fallando.
      Si tienes dudas con la bateria primero mide bien la tensión y antes de comprar una nueva la puedes llevar a un taller a que te la comprueben, porque incluso si te empieza a fallar te la pueden "revivir".
      Yo empezaria por ahi descartando eso que es lo más facil y luego si sigue fallando ya miraría a ver que más puede ser.
      Suerte
        Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
        No creo que sea eso la verdad porque el motor debería seguir sonando y no pararse...aunque no hiciese fuerza por no tener líquido suficiente
          Muy posiblemente o las escobillas dan síntomas de agotamiento o lo que es aún más posible, que tengas algún cable o relé del sistema de power trim estropeado.
          Por falta de aceite como bien dices el motor sigue haciendo ruido pero el trim no se mueve.
          Si el motor deja de hacer ruido es que se le corta la corriente. (botón del trim, cableado, relés...)
