Molinete ancla. Se cae cuando esta en la roldana
  • Otros Molinete ancla. Se cae cuando esta en la roldana
    Hola a todos,
    Vengo a contaros un problema que tengo con el molinete Lewmar V700.
    Me funciona bien, sube y baja a la perfección. Pero cuando tengo el ancla subida en la roldana y navego, con las olas tiende a aflojarse y hacer que caiga hacia abajo, menos mal que lo tengo con un cabo por seguridad. He apretado con la llave la carcasa a tope.
    Me surge la duda de si puede ser que el barboten tiene las pestañas desgastadas, pero no lo tengo claro, ya que como os comento sube y baja sin problema.
    Además, tengo prácticamente todo cabo en el moliente, salvo los últimos metros que son cadena, por lo que entiendo que el barboten debería de desgastarse menos.
    Re: Molinete ancla. Se cae cuando esta en la roldana
    Hola
    Supongo que lo aprietas con la llave original de Lewmar.
    Creo que a pesar de estar apretado a tope, no llega a estar bien embragado
    Ya sé que parece una obviedad, pero así lo veo yo. El que subabien un fondeo sin demasiada demanda de potencia no es óbice
    Los barbotenes sufren mucho de corrosión, de tirones, especialmente si han trabajado sin abozar
    A mi me ha pasado que de tan gripado, tuviera que darle varios dias rociones de queroseno hasta que se movió
    La última opción es desmontarlo, petrolearlo, comprobarlo y volverlo a montar
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Buenas,
      Tengo el mismo molinete y ultimamente me esta dando problemas a la hora de recoger que patina bastante.
      Creo que es un problema de freno, voy a intentar sustituir esta pieza
      "21 Drive washer 66000601", que creo que es la que puede dar fallo y no hacer del todo el freno.
      Observa si en tu caso viene tambien de que patina el freno.
      Un saludo y a ver si damos con la solucion.
      Editado por última vez por valleboti; 10/07/2023, 20:25:38.
        Yo siempre le paso una piola de seguridad al anclote desde que una vez se fue toda la cadena a pique. No cuesta nada y me quedo más tranquilo.
          Por descontado. Y si hay mucha mala mar, de lo primero que hay que arranchar
            Buenas,
            pues en principio pensaba que el problema venia del freno, en concreto de la arandela de teflon. Pero el problema viene de que se ha ido desgastando la base, lo que se conoce como baseplate.
            ¿que tipo de material puedo poner para repararlo, que sea fuerte y haga freno sin desgartarse?
              Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
              Buenas,
              Hola Valleboti,
              Respecto al tema de la arandela de teflón, es mejor poner una igual, o podemos poner una de inox?
              Respecto al tema del baseplate que comentas, que recambio es? Tienes fotos del problema que tienes?
                La arandela habria que sustituirla por una igual de teflon que son las que hacen freno. Voy a buscar fotos a ver si tengo. El tema es que de frenar a comido material y imagino que por eso ya no hace presion en esa zona y no frena correctamente.
                  Pero del baseplate hay recambio? Veo en despiece el número 28, pero no tiene referencia….
                    Sea como fuere, el ancla debe ir trincada por seguridad, un cabo en la argolla del orinque y trincas al balcón o donde mejor te parezca. Más de un susto ha habido con estas cosas, incluso alguno se ha ido a pique...
                    Courage mieux que l'argent
                    IG @asailorsoul
                      Por supuesto, el ancla siempre va trinchada. Hago buena mar o mala mar.
                        como agarrais el ancla, yo la verdad que no la llevo agarrada y navego con mala mar muchas veces
                          Yo la trinco con dos cabos, el primero va de la argolla de la uña para el orinque al balcón de proa, y el segundo abraza la caña y la retiene afirmada en la puntera.
                          IG @asailorsoul
