Ayuda cremallera bimini
  • Otros Ayuda cremallera bimini
    Buenas
    Alguien me puede dar alguna idea para poder solucionar tema cremallera de bimini, resulta que una de las cremalleras se me abre y quien me puede coser una nueva esta hasta arriba de trabajo y mientras quisiera alguna solución temporal...ideas?
    gracias
    Saludos y buena mar
    Respuesta: Ayuda cremallera bimini
    Muy buenas vicand66 ¿y si pones un imperdible sujetando el tirador de la cremallera?
      Re: Ayuda cremallera bimini
      ¿Se abre por el tirador o se separan por el centro?. Si es esto último no le veo solución.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Se abre por el centro...ya imagino que poca solución tiene...había pensado en comprar imperdibles y mientras cogerla asi... o hacer un pequeño cosido entre lado y lado cremallera...en fin seguiremos pensando
        Saludos y buena mar
          Prueba hacer lo siguiente:
          Abre toda la cremallera, llevando el tirador al principio.
          Con unas alicates presiona la parte del tirador que esta mas al extremo opuesto al final de la cremallera, para conseguir que tenga mas presion sobre los dientes, no hace falta una gran fuerza solo ligeramente los tiradores suelen ser de plastico y se pueden romper si ejerces mucha presion.
          Yo he conseguido arreglar algunas cremalleras asi, pero el arreglo suele ser provisional ya que el problema es desgaste del tirador.
          Suerte.
            gracias por tu respuesta, el problema es el carro que esta un parte rota y cuando esta un poco mal algún diente se abre...solución cambiarla toda no toca otra..
            Saludos y buena mar
              Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
              Creo que también venden carros sueltos.
                Observa el lugar por donde comienza a abrirse la cremallera.
                Vuelve a cerrarla y justo en ese punto anterior cose de lado a lado del carril con hilo de las velas. Intenta que no tenga tensión la tela del binini.
                Yo tengo la mi así apañada desde hace un par de meses por lo mismo que tú, mi costurera está a tope
                  Buenas tardes @vicand66.
                  No sé dónde estás ubicado. En Barcelona hay una mercería (Mercería Elena en calle Padilla) especializada en arreglo de cremalleras. No cambian cremalleras, sólo las arreglan si el desgaste aún permite hacerlo, cambian el carro, reparan dientes, etc. A mí me arreglaron las cremalleras de las fundas de los sofás, en cambio la del lazy bag de la mayor no, porque estaban los dientes tan desgastados que no tenía solución.
                  Si no te pilla a mano Barcelona, igual puedes encontrar algo similar en tu zona.
                  ¡Suerte!
                    Si lo que está roto es el cursor si es una cremallera blanca náutica PVC tienes recambio del cursor https://www.toldosonline.eu/p/cursor...a-pvc-10mm-ykk
                    Busca en tu ciudad suministros de marroquineria y mercerías, si es cremallera desmontable con la cremallera desmontada sacas el cursor por el final donde cierra, metes el nuevo cursor y solucionado, igual tienes que descoser un poco en la zona final donde evita que se salga al cerrar la cremallera, pero es lo de menos
