Ayuda Cargador… Lo Quito ?…
  • Ayuda Cargador… Lo Quito ?…
    Ronda a mi costa !!!
    Mis queridos cofrades, tengo un cargador SVC advanced 650 que según dicen es cojonudo peeero a mi el ventilador me cansa y aburre a tope. Mis anteriores cargadores no metían ruido a pesar de mucho más sencillos.
    He valorado cambiarlo, “caparlo” y “tirarlo”…
    Necesito vuestro consejo y ayuda.
    Merece la pena por su calidad aguantarlo ?, es necesario ventilador si o si ?, por que los “baratos” no lo tenían…
    Muchas gracias.
    Buen viento !!!
    Re: Ayuda Cargador… Lo Quito ?…
    yo tengo el mismo y cuando da carga y estas en silencio se escucha,si funciona bien lo vendes y compras uno sin ventilador. aqui no se tira nada
      Y... ¿Unos tapones en los oidos???
      Saludos de EIEN
        eso seria lo mas facil y economico
          Respuesta: Ayuda Cargador… Lo Quito ?…
          ¡Es lo que tiene tener turbo!
            Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
            El ventilador de ese cargador está para ayudar a disipar el calor generador en su interior. Si quitas el ventilador, posiblemente el cargador en ciertas condiciones de mucha carga de trabajo se caliente por demás si se dañe.
            Hay muchos cargadores que prescinden del ventilador colocando un disipador de aluminio más grande.
            Pero... los pequeños ventiladores de disipación NO suelen ser muy ruidosos, a lo sumo se escucha un zumbido característico que no suele ser muy alto. Por lo que presumo que ese ventilador o está sucio, desbalanceado o algo le pasa.
            Yo abriría la carcasa, miraría el ventilador y verificaría si está sucio (las paletas se suelen ensucia mucho), si es así las puedes limpiar con un pincel de cerda fina. Si el ventilador está más que dañado lo puedes sustituir por uno de fuente de PC.
            https://twitter.com/egis57
              Por cierto "Aida", creo que la referencia de tu cargador es SBC Advanced 650, no SVC...
              Saludos de EIEN
                Así es, SBC.
                  Hola
                  Normalmente el ventilador solo debería entrar en cortos períodos de tiempo, durante la carga inicial, ya que una vez que la batería está cargada la corriente disminuye y no debería de entrar seguido el ventilador.
                  Si el cargador está mucho tiempo en procesos de carga de alta corriente puedes tener un problema en las baterías, o mucho consumo para ese cargador, y seguro que da 25-30A que ya no es poco.
                  Otra solución es la siguiente:
                  Hay cargadores que permiten reducir la intensidad de carga, le llaman modo silencioso, nocturno o similar.
                  Lo que hace. Es reducir la corriente de carga de forma que el ruido del ventilador es mucho más bajo.
                  Yo creo que todos o casi todos los cargadores modernos tienen esa opción.
                  En mi caso, si duermo en el barco, la activo siempre, y no se escucha el ventilador.
                    Si hace tanto ruido,cambialo,vete a una tienda de componentes electronicos para ordenadores y alli encontraras ventiladores silenciosos,cambiarlo es muy facil.
                      "Aida", a raiz de lo que comenta "Katiusko", en el manual dice que puede ir en modalidad a mitad de potencia, y parece que es algo similar a "modo silencioso".
                      Parece que se puede activar manual y automáticamente. Mira a ver en tu manual si te dice como se activa. Por lo que he leído se necesita un control remoto:
                      "MODALIDAD DE MITAD DE POTENCIA. Si la tensión de alimentación del equipo desciende por debajo de 97 Vac el cargador de baterías activará la modalidad de "mitad potencia". En esta modalidad el cargador de baterías podrá suministrar, como valor máximo, la mitad de la máxima corriente nominal de salida. De este modo será posible reducir la absorción de corriente de la red AC. Esta característica es útil cuando el cargador de baterías está alimentado mediante generador o tambien por una toma del muelle con potencia limitada. La modalidad de mitad de potencia puede ser forzada manualmente trámite el comando remoto RCM 1620"
                      Saludos de EIEN
