Perkins prima 50, duda
  • Perkins prima 50, duda
    Una vuelta fresquita para el antro. Alguien puede indicarme régimen máximo de crucero y cuál es el recomendado para un P. Prima 50. Desde que lo tengo siempre a 2000 rpm y para un 41 sobre los 5,5 nudos, como ya tiene sus años no lo quiero forzar demasiado.
    Re: Perkins prima 50, duda
    El motor Perkins Prima 50 es un motor antiguo pero MUY fiable (como todos los Perkins) se usó mucho en autos y pequeños camiones/furgones en los 70-80
    Tiene una Potencia máxima de 51 HP a 4000 rpm y su régimen máximo es de 4500 rpm.
    Así que usando la regla general el torque máximo estará entre los 2.000 y los 3.000 rpm así que si lo llevas en esos régimenes el motor estará más que agradecido y te durará muchísimo.
    Los motores diesel duran MUCHÍSIMO, décadas, si se los trata bien.
    https://twitter.com/egis57
      Gracias Egis, creo que en base a tu info, llevándolo a régimen constante 2200 a 2400 estará a un régimen digamos "relajado".
        Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
        Si.
        Ese régimen es el que por lo general tienen casi todos los diésel.
          aparte del motor es que hay que tener en cuenta que tambien la helice se calculaba para ir a esas revoluciones y pretender ir más rapido no haces más que gastar más gasoil y forzar el motor para solo ganar unas decimas de nudo.
