Secar del todo doble casco (Ro260)
  • Bricobarco Secar del todo doble casco (Ro260)
    Estimados cofrades,
    tengo un problemilla, a ver si alguien se le ocurre alguna cosa para poder solucionarlo.
    El tema es que nuestro barco, un ro260 del 2002, esta desde febrero fuera del agua, porque vamos a hacer tratamiento integral de osmosis (que eso es una decision ya tomada, con sus pros i contras, y que para no desvirtuar el hilo, podriamos no debatir aqui, ya que hay toneladas de informacion al respecto, y puntos de vista para todos los gustos!)
    El hecho es que la parte del casco donde esta la quilla, no se termina de secar del todo... no da el % adecuado para aplicar el tratamiento, y parece ser por culpa del doble casco: solo hay un "agujero" para acceder, i por tanto no se puede crear una "correinte de aire" que agilize el secado.
    En el varadero me han propuesto "abrir unos registros", un par de agujeros en el contramolde, a lado y lado de la sentina, para permitir la ventilacion y que se vaya secando, pero yo me he opuesto frontalmente, ya que en ese modelo ls contramoldes son estructurales, y a priori, no me parece muy sensato agujerear "porque si" elementos estructurales del barco...
    Pero el tema es que la humedad que hay entre el casco y el contramolde de esa zona no termina de salir...
    Hoy he colocado, como opcion desesperada, un par de bolsitas con cloruro de calcio en la sentina, con un recipiente debajo cada una, para ver si asi puedo capturar la humedad que esta en esa zona del casco, pero dudo de si va a ser efectivo, ya que es una zona muy pequeña, i la camara que queda entre el casco y el contramolde en ese punto es muy muy pequeña, inaccesible toalmente (debe haver milimetros de separacion entre una i otra)
    No se si me explico bien, espero que se entienda... la cuestoin: alguien tiene alguna idea (no invasiva/destructiva) de como extraer la humedad del casco atrapada entre la parte inferior del casco y el contramolde en ese punto?
    Mil gracias por vuestros aportes! A ver si alguien nos ilumina!
    Una rondita para todos!
    Salut!
    Re: Secar del todo doble casco (Ro260)
    No acabo de entenderte. Si vas a hacer tratamiento antiosmosis y el casco te ha cogido humedad, lo habitual es pelar por fuera y luego aplicar alguna tecnica de secado. Simplemente al aire, deshumificador, lámparas infrarrojos, mantas térmicas, hasta donde he visto.
    Qué tipo de casco tiene el ro260, qué es casco sándwich?
    Has pelado por fuera y aplicado algún tipo de secado?
    Humedad por dentro, que tienes humedad en la sentina? Como entiendes ha llegado la humedad al Interior?
    Hay de guía un libro, en cuanto proceso de pelado y proceso de secado. Se titula Osmosis en embarcaciones de fibra, de Tony Staton-Bevan editorial pirámide.
    Editado por última vez por Pinksea; 17/07/2023, 17:58:40. Razón: Ampliar. Corregir
      Buenas tardes cofrade.
      Es el mal de los barcos con contramolde. Yo también lo sufro con el mío. Tardo meses en secarlo completamente si tengo algo de agua en la sentina.
      Has probado un deshumidificador potente?
      Y forzar de alguna manera aire por el agujero?
      Los registros, pues dependerá de cómo sean de tamaño y donde se ubiquen…
      Jorge Sanchis.
        Léete esto:
        creo que te ayudará a decidir.
        Suerte
          El dióxido de silicio (alias silica gel) es barato (si lo compras a granelk en una tienda de art. quimicos) y MUY efectivo, más efectivo que el cloruro de calcio.
          OJO... el cloruro de calcio es corrisivo. Ten en cuenta que es una sal de cloro como el cloruro de sodio (alias sal de mesa) y TODOS sabemos lo que hace la sal del mar (que no es otra que la que usamos para cocinar) en nuestros barquitos.
          Asi que NO uses cloruro de calcio en tu barquito porque harás un pequeño desastre.
          Si NO quieres abrir una boca en el mamparo lo que puedes hacer es introducir por la boca de inspección (que ya la tienes) un caño de 2 o 3 pulgadas que llegue al otro extremo. Al caño le adicionas un soplador (chico NO tiene que ser MUYYYY grande) para inyectar aire previamente desecado luego de su paso por un tacho (balde) con bolitas de dióxido de silicio.
          Es fácil...
          Tomas un balde de plástico con tapa, al fondo le abres una abertura que taparás con un paño (para que no se escapen las bolitas), dentro del balde colocas bolitas de dióxido de silicio, cierras el balde con una tapa que tendrá un agujero para la turbina (una de 12V de fuente de PC) y de allí sales con el caño que recorrerá la sentina en toda su extensión. De esa manera inyectas aire SECO (por su paso por el dióxido de silicio) en el extremo ciego de la sentina, el aire saldrá por la abertura que ya tienes.
          Será un proceso largo, de semanas o meses... pero... otra no hay.
          https://twitter.com/egis57
            No se si es el caso, pero si alguna vez tuviste agua salada entre el contramolde y el caso y no se endulzo despues con agua salada, entonces tendras muchos cristales de sal esparcidos y no conseguiras secarlo porque seguira absorviendo la humedad.
            En ese caso lo primero seria endulzar bien con agua dulce abundante, extraerla y despues secar con aire caliente para acelerar el secado. El aire se aplica varios minutos y se espera un tiempo, se vuelve a aplicar etc.
              Originalmente publicado por kalim Ver Mensaje
              Hola
              Es tan simple como horadar en los sitios apropiados del contramolde agujeros adecuados para introducir aire a baja presion (hinchador de flotadores) y/ó aspirar el aire. Eso no afecta en absoluto la resistencia estructural, y, una vez conseguido el objetivo, se tapan otra vez con fibra y listo (ó se les dejan tapones)
              El contramolde de ese barco es de fibra proyectada. Evidentemente, si uno agarra la radial y se pone a darle tajos, se puede afectar la resistencia estructural, pero no son necesarios grandes agujeros para establecer una corriente de aire (que se puede inyectar además con un casi 0% de hunedad)
              Agujeros en el casco,, ni uno mas de los necesarios (pero ni uno menos de los precisos)
              Y ojo a lo que te dice Icarus en el post previo. Es fundamental
              Paz y salud.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Hola
                Paz y salud.
                Coincido. Es más, aunque resulte contraintuitivo, cuanto más grande es un agujero (dentro de una lógica proporcional), mejor distribuye las tensiones adyacentes, evitando rajarse. Así las cosas, yo no tendría reparo en hacer un par de registros de 10 cm para facilitar la aireación y la limpieza.
                Seleccionaría lugares alejados de los puntos de mayor esfuerzo, como el apoyo del palo, la mecha del timón o los pernos de la orza.
                Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                  Muchas gracias a todos por las aportaciones!
                  Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
                  Tiene un dole casco (el casco propiamente i un contramolde, que segun el fabricante es estructural), pero no es tipo sandwinch. Hay camara de aire entre ambos (en algunos puntos, muy muy fina)
                  Efectivamente, es la humedad interior de la zona de la sentina la que esta siendo dificl de secar.
                  Infinitas gracias por el post!!! Veo que no les preocupo demasiado abrir registros (aunque no se si la estructura de contramoldes es exactmante como la del Ro)
                  Podria ser... pero claro, al no poder acceder, no lo puedo afirmar/desmentir al 100%. Otras zonas del espacio entre casco y contramoldes a las que si que he podido acceder no presentan dichos cristales... pero justo la zona de la sentina, lo desconozco.
                  Endulzar el casco otra vez, para eliminar los posibles cristales de sal, es volver a empezar el proceso de secado. De momento, probaremos com el silicagel... a ver como evoluciona esa humedad...
                  Gracias a todos por los aportes! Os voy contando!
                  Salut y rondas!
