Placa Solar
    Re: Placa Solar
    tengo que ponerme en serio con lo de los consumos... ¿hay algun monitor de consumos que se pueda poner en la linea de las baterias de servicio?
    Yo llevo 2 de estos:
    Uno para cada bateria.
    La versión de 100amp, pero para los consumos que tengo el de 50 me hubiera servido igual.
      Re: Placa Solar
      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
      Yo también tengo dos de esos
        Re: Placa Solar
        ¿os resulta util tenerlos?
        • #34
          Re: Placa Solar
          Si, porque sabes en todo momento el estado de carga de tu batería. También va bien para averiguar los consumos de los distintos elementos del barco.
          Yo estoy contento.
          • #35
            Re: Placa Solar
            Muy útil, para lo que valen los chinos... valen la pena, el victron es mucho mejor y creo que permite monitorizar dos baterías con dos shunt (lo que se pone en el negativo), creo que puedes ver desde el móvil con bluetooth, te da tiempos estimados de batería restante... pero por el precio del victron.... no me valía la pena, yo tengo dos de aliexpress como los que han mandado de hasta 350A y muy contento, pero si no te importa gastarte lo que vale el victron... mejor el victron.
            Lo único que el % de batería restante real, si la batería está cascada no va a ser correcto nunca, porque realmente la batería tiene menos capacidad de la que has configurado.
            En un simple vistazo ves si tienes consumos normales o anormales, si carga el alternador y te haces una idea del % restante de batería.
            • #36
              Re: Placa Solar
              Esta versión actualizada, lleva Bluetooth...
              Exige calibrarse convenientemente.
              También está la versión "china" del Victron, por casi la mitad de precio...
              Editado por última vez por Eien; 26/08/2023, 20:05:49.
              Saludos de EIEN
              • #37
                Re: Placa Solar
                Muy interesante y con sensor de temperatura
                • #38
                  Respuesta: Placa Solar
                  Yo tengo el Nasa, va muy bien y tampoco se dispara de precio.
