entrada agua dufour 31
  • entrada agua dufour 31
    Pues, ya puse un post pero no consigo verlo. Tengo que confesar que no estoy por brindis, pero siempre encontraremos un momento para tomar algo, otro dia. No me voy a bajo, pero después de gastarme un pastor para optimizarlo, me vuelve un antiguo problema: entrada de agua.
    Todo empezo en Octubre 22 cuando lo saque por una limpieza de cortesía, al ponerlo en el agua, me entró agua pero no sabia por donde. Abril 23 lo mismo, pero aqui entiendo que no viene por los grifos de fondos ni de proa ni popa, y no hay mas grifos. El agua aparece por encima del enorme tornillo que está clavado (creo) en la quilla. sale por un pasacables y sale por allí encima. Duró un par de semanas y paro de entrar, o ml.
    Lunes, lo saco para pintarlo, hoy lo pongo en el agua y vuelve a entrar el agua...por la misma zona....y no veo por donde entra, todas las demás superficies están secas!!!!!!!
    Enfin, un cristo, no estoy enfadado pero jode. A ver si alguien tiene algún comentario al respecto!
    Gracias de antemano!
    Re: entrada agua dufour 31
    joer, yo tengo tambien un dufour 31 y no veo donde tiene ese enorme tornillo que dices que tiene en la quilla... explicate mejor o ponnos una foto porque asi no nos vamos a entender.
      Hola. Yo tengo un D28 y no tengo ese tornillo tampoco. Supongo que el agua es salada y no vendría mal alguna foto o video del lugar exacto para ver si podemos hacernos mejor a la idea y ayudarte. Suerte
        El "tornillo" es algo parecido a esto?
        Si es así, te entra por las juntas de las corredera o de la sonda.
        Sacalo, pones juntas nuevas engrasadas con grasa de silicona y listos.
          Hola a todos,
          No hay manera de subir la foto. Es un tornillo uq ese ha colocado en unos barcos para poder subirlos con un solo punto de anclaje. la cuerda pasa por la ventana de la cubierta, el gancho se encuentra bajo la mesa. creo que he conseguido poner la foto.
          Me comentan que se tendría que quitar ya que la U puede que al oxidarse se niche y fuerce la fibra....
          Carlitos
            Si el problema es ese cancamo, es tan sencillo como quitarlo, enmasillar y listo. Todo ello fuera del agua, por lo que pueda pasar durante la operación.
            La posibilidad de sacarlo del agua por un solo punto me resulta un poco de bombero, y, en cualquier caso, poco útil actualmente. Hay travelift en muchos lugares, que te sacan del agua con eslingas en proa y popa.
            Si dices que el cancamo va atornillado en la orza, lo que sería lógico, también puedes tener un problema de sellado casco-orza. Eso se resuelve con un polímero sellador adecuado. No es infrecuente que, tarde o temprano, esa unión se agriete y haya que reparar. Es sencillo y eficaz.
            Es extraño lo que comentas de que ocurre durante un tiempo después de echado al agua, y que luego desaparece. Al asentar los barcos, se apoyan un poco en la orza, para que esta no cuelgue durante días a peso muerto. Puede que, si tienes una pequeña fisura en esa zona, ésta se abra durante la varada, y que luego, con el tiempo en el agua, el peso de la orza la vaya cerrando. Es extraño, pero se resuelve de igual modo sellado bien la unión orza-casco.
            Finalmente, veo una salida de cables típica de una construcción con contramolde. Los contramoldes son muy puñeteros en lo que a agua se refiere. Pueden almacenar agua en algún recoveco durante tiempo, y después aflorar por algún movimiento concreto, haciendo que te vuelvas loco.
            El tema de la búsqueda de vías de agua misteriosas es muy tedioso, y hay que ser realmente metódico en su solución. No debes descartar ninguna opción. No obstante, lo primero que haría sería revisar a conciencia la unión que te menciono, y sellarla correctamente.
            Ánimo, que cuando uno se empeña, siempre lo consigue
            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
              no sé, mi dufour 31 no tiene ese cancamo... igual hay modelos diferentes.
              De todas formas, llama la atención que solo te pase al echarlo al agua. Da que pensar que el agua entra por otro sitio y que te la encuentras ahi, pero no por eso venga de ahi. Ten en cuenta de que todo lo que te entre por la zona de popa te va a acabar ahi, lo cual incluye compartimiento motor, bocina, tambuchos de la bañera, desagues de la bañera,etc... los desagues de la bañera si te fijas, estan hechos de fibra y baja hasta la parte inferior pero normalmente quedan sobre el agua a poca distancia... si tuvieras una grieta ahi podría ser que al echar el barco al agua te entre algo de agua y que luego cuando coja su nivel de flotación normal ya no entre porque queda por encima... no sé, hay que mirar todo. No te desesperes que el que la sigue la consigue.
              suerte
                Buenos dí@s a tod@s,
                Que rundan y que no paren!!!!!!!
                Ya estoy mas animado. ¡¡¡¡¡Ya hemos encontrado la via de agua y la hemos parado!!!!!! Acabe comprando una cámara de andoscopia y fuimos observando hasta dar con el pasa cascos del grifo de la cocina.....ole! Solucionado por fuera con masilla por ahora. Tendremos que volver a sacarlo del agua y solucionarlo en firme.
                Para mí, lo mas sorprendente, es que lo acabamos de sacar para pintar y revisaron los grifos....o eso dijeron. Se cambió el del WC y "tendriás que haber cambiado el grifo de delante tambien" pero en ningún momento me hablaron del de la cocina, y eso que sabían que entraba agua....enfin final feliz!
                Gracias a tod@s por vuestros sabios consejos/comentarios!
                ¡Un saludo y buen viento!
                Carlitos Sailing
                  Originalmente publicado por carlitos sailing Ver Mensaje
                  Carlitos Sailing
                  es que si has tenido que cambiar el del wc lo normal sería pensar que si ese se te ha estropeado, a los demás no les faltará mucho tampoco.
                  Yo este verano le cambio todos los pasacascos y todos los grifos. Se cambiaron entre 2010 y 2012. Seguramente algunos estaran bien, pero no me la voy a jugar.
                    Hola a todos,
                    Runda a todos y todas!!!!!
                    Siento no haber aporado respuesta. La entrada de agua vinó por el grifo de fondo de la cocina. Me costó comprarme una camara de cable (que se enchufa al movil) y pasearlo por los diferentes espacios bajonlas tablas del barco tocando casco. De repente ví como corria el agua. Pero como acababa de sacar el barco, decidimos tapar el agujero des de el agua poniendole macilla nautica. La parada de agua se hizo al momento. Una pasada, super rapido. Estubo asi un año hasta que volvimos a sacarlo y entonces arreglarlo todo comoo toca. Desde entonces siempre llevamos macilla en el barco. Es de gran ayuda!!!!
                    Ahora tengo algo que entra por el palo…..pero esto será otra historia si encuentro como entra.
                    Saludos y gracias a tod@s por la ayuda.
                    carlitos sailing!
                      Hola a todos,
                      carlitos sailing!
                      si te entra por el palo es cuestión de tensar bien los obenques porque a mi me pasaba lo mismo y con eso lo he arreglado. En el fondo, el problema es que seguramente la junta que haya en la base del palo hay que cambiarla con los años y yo estoy pendiente de hacerlo, pero mientras tanto, si ajustas la tensión del palo bien, ya no te entra por ahí.
                      Ten en cuenta que en invierno con el frio los cables encogen y en verano con el calor se estiran. Esto tambien hay que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar la tensión de la jarcía.
                        Si el palo no es pasante, ¿ cual es la junta que hay que cambiar ?.
                          no sé decirte porque es algo que descubrí a base de prueba y error. Sé que entraba agua por ahí y ya no lo hace. Estoy seguro de que quitando el palo se verá cual es el problema. De momento no lo he hecho.
                            No sea una filtracion por los pasacables de la base del mastil.
                              en mi caso no eran los pasacables.
