Subir Guadiana en Velero
  • Vela Subir Guadiana en Velero
    Buenas y rondas frescas a todos@s
    Hace unos 3 años navegamos el Guadiana con mi velero 14 metros de eslora y 2.3 de calado, hoy buscando informacion para refrescar mareas corrientes, etc me encuentro de casualidad y para mi sorpresa con este BOE https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2020-9897 donde dice un máximo permitido de 9 mts de eslora?? alguien que pueda ampliar esta informacion por favor
    saludos y buenos vientos
    Re: Subir Guadiana en Velero
    Lo que yo entiendo es que se refiere a las aguas continentales de la cuenca del Guadiana, por lo que aplicable a los pantanos y zonas tierra adentro.
    He buscado el concepto de cuenca del Guadiana y no queda claro si es hasta la desembocadura o no,
    Pero lo cierto es que en la práctica siguen navegando barcos mayores de 9m de eslora incluidos los barcos turísticos que van desde Ayamonte y Villarreal de Sto Antonio hasta Alcoutim, y dudo que estos no tengan claro el asunto.
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      Si, yo pensé lo mismo de los barcos turísticos, gracias cofrade
        Disculpad. Quiere esto decir que con un 46 pies se puede remontar el Guadiana? Me he llevado una gran alegria leyendo este hilo porque habia leido el BOE que cita el cofrade y me habia quedado con la idea de la prohibición. Es una travesía que nunca hice y que me apetece mucho hacer.
          La legislación portuguesa sobre la navegabilidad del Guadiana establece: El canal navegable implantado entre la desembocadura y Pomarão tiene una anchura mínima de 30 m y una cota mínima de servicio de -2,00 m ZH, pudiendo ser utilizado, sin restricciones, por buques de 70 m de eslora, manga no superior a 10m y calado máximo de 2,80m.
            Buenas,
            Se puede pasar sin problemas con marcos de mas de nueve metros. El rio es navegable hasta Sanlucar de Guadiana sin problemas, además los Portugueses hace unos años lo han balizado.
            Te dejo dos videos que te pueden ayudar sobre todo si llevas mas de un 45 pies y galibo mayor de 20 metros.
            Los derroteros dan un galibo de 20 metros, pero eso es con marea alta, la mal alta del año. En el video tienes las cuentas que eche para parar cuando cambie de barco.
            Otros dos por si te pueden ayudar.
            Y si quieres hacer la tirolina.
            Que disfrutes la subida es muy bonita, y tanto Alcautin como Sanlucar de Guadiana son muy agradables.
            Pero ten cuidado que en la parte Española de unos años para acá estan robando en los barcos, la parte Portuguesa es mas segura.
              Joder lo del puente acojona... Voy a ver despacito y bien si tengo 20 metros o 21 de galibo. Supongo que para atracar en Sanlucar del Guadiana habrá que reservar atraque, no?
                Visto. Altura sobre flotación 20,31 m. Uffff
                  Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
                  Ahora los de Sanlucar se han puesto exquisitos desde que hicieron los pantalones nuevos, después de 14 años atracando allí donde había un hueco, el último año que subí me dijeron que no podía quedarme en el hueco que encontré porque estaba reservado, ¿pero bueno les dije?, proteste enérgicamente y al final me dijeron que me ayudaban a cambiarme de sitio, cuando vieron el tamaño del barco desistieron de la maniobra y cambiaron al que llegó más tarde. Que eso era lo normal hasta entonces.
                  Resumen, hay que llamar al ayuntamiento para reservar atraque.
                    Mira el vídeo con los cálculos, con una marea de coeficiente 0.80 tienes un gálibo de 23 metros, he pasado cuatro veces con distintos coeficientes siempre mayor de 0.70. En cualquier caso echa los números. En el vídeo los explicaos.
                    Ahora bien cuando pasas pareces que dejas el palo detrás, acojona muchísimo.
                      Como bien dices, acojona muchisimo. He seguido mirando. En la carta electrónica del Instituto Hidrográfico (IHM) marca un galibo de 18 metros.
                      Buscaré el derrotero para estar seguro.
                        Yo en los derroteros oficiales siempre he visto 20 metros, en cualquier caso con 21.5 metros que tengo yo de altura, más las antenas con 0.70 de coeficiente de marea no he tocado, pero claro tienes que asegurarte.
                          Te acojonarás si o si. Yo cada vez que paso con mi velero de 10 m agacho la cabeza y cierro los ojos porque la sensación es que das .
                          En Navionics también ponen 18 m de gálibo.
                          Inicia el ascenso 1 hora después de bajamar en Ayamonte y llegas con la marea empujando .
                          En Sanlucar hay que reservar . En Alcoutim,el que llega primero coje atraque. De todas formas ,si no hubiera sitio, no hay problema para echar cadena relativamente cerca de las poblaciones .
                          El río está ahora balizado hasta Pomarao .
                          Es una travesía muy bonita y con unas riberas con mucha naturaleza.
                            Hola, Pepe nos puedes recordar cuando hay que empezar a bajar el rio en Sanlucar
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Sigo mirando. La altura desde flotación es de 21,35. Para los cálculos.
                              Con gálibo de 18 metros la cosa es muy jodida.
                              Con 1,9 de maxima pleamar sobre la media, la cuenta en un dia en que la bajamar sea i.e. De 1,2 metros tendriamos, pasando con la bajamar un gálibo de 18+1,9,1,2 = 21,1 metros no?
                              Eso significaría un exceso de palo de 21,35-21,1 =0,25 sin tener en cuenta antenas. Es correcto?
                              Espero que el dato bueno sea el que comentaba el Cofrade Galatea y que el gálibo se de 20 metros…
